vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
Привет, всем!
Парни подскажите пожалуйста можно ли намотать 0.09 провод для электронного зажигания для Москвы М и сколько мотать? Нашел схему, по схеме 0.1 провод 5000-250 витков. Заранее спасибо.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Re: зажигание на москву м
Делай вот по этой схеме, она хорошо работает с московским маховиком.
Макс43
Когда будешь мотать катушки, конец накопительной НЕ соединяй с началом управляющей. Концы всех обмоток должны пойти на массу, а начала в схему, тогда не будет никаких танцев с углом искрообразования. Провод лучше 0.12мм
vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
максим43 спасибо за схему. если можно по подробней о ней какие запчасти нужны для нее
Макс43
Тиристоры ВТ-151, все диоды 1N4007, резисторы от 70 до 100 Ом, 1ват., конденсаторы 1мкф 600в. Катушка мотается выводы слева, провод заходит наверх, все обмотки в этом направлении.
Это если нет этих номиналов. :) Тиристор можно любой на упр. 15мА до 10А и 400V , конденсатор на 1мкф по вольтажу тиристора. Диоды FR202,207.....
kabani
Херсон
пластиковая водоизмещенка
кама, вихрь20, москва, москва-м
Макс43 а сколько витков мотать ??
Макс43
Накопительная 4000-5000 витков, управляющая 250- 350 витков. Провод 0.1- 0.13
kabani
Херсон
прикупил провод 0,15. подойдет ли диаметр и хватит ли данного количества (вес указан с катушкой)
bosya
Украина
шутник :)
диаметр - хорошо. а вот с весом намутил. 300гр. с катушкой неизвестной массы .. %-)
kabani
Херсон
Катушка типа стандартная, вроде с гетинакса, случаем пустой ни у кого нет такой пустой для взвешивания ?? Чтоб определить хватит ли мне провода, или еще искать. У нас тут только от килограмма продают, что для меня ну очень много, на самый крайний случай пере мотаю бу проводом, хотя многие и не рекомендуют.
Макс43
Хватит этого провода, мотай смело.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
kabani сказал(а):
Катушка типа стандартная, вроде с гетинакса, .
Виктор ! Разреши дать практичный совет --бутылку под мышку и к электрикам . В трехфазном счетчике ( не электронном )--3 катушки напряжения с намотанным проводом 0.14 мм ( 8000-9000 витков ) . Сам корпус катушки -один в один в родным основании "Москвы , "Ветерка " -- МЛ-10 .. и переделывать ничего не надо . Отмотаешь до 5000 витков , проложишь тонкую бумагу , и домотаешь 250 витков управляющей . Потом пропитывал ( по рекомендации Сергея Горыныча в ванночке на горячую смесью парафина и воска 50 Х 50 .. Тут одна особенность-- выводы обмоток надо проверить на фазировку .. На накопительной -- положение максимальной искры , на управляющей точное положение искрообразования . Сложного ничего нет -- только вдумчивый подход . Окончательно обертывал бумагой и покрывал эпоксидкой ( продается в шприцах в строительных магазинах ) . Крайние разы делал выносную коробочку с деталюшками и заливал нейтральным герметиком . Сам не паяю схемы , ибо могу сделать непропай -- отдаю спецу , которому эта схема - как 2 пальца об асфальт .. -- да и свежая рыбка у него столе ..
p.S. Сам не электронщик , и ни когда им не стану -- но наставления спецов выполняю без раздумий ... С зажиганием вот таким -- полет нормальный ...
vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
подойдут кондеры 1.5мкф1000 вместо 1мкр 600в или нет а то я обегал все магазины на 1мкф600 не нашел но мудрый продавец меня убедил что на 1.5мкф1000 не чем не хуже ну я их и купил
vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
намотал катушки спаял плату друган. я завёл мотор. но проблема с углом опережения .заводится только на том положение где должен глохнуть тобишь на самом познем. зажигание полностью родное от моси и карбон тоже хрен просышь без жиглеров
.но с кулачковым зажиганием этот карбон работал.макс ты пишишь что катухи на массу только концы обмоток. может иза этого проблема . схема та что с верху
vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
к стати кондеры стоят 1.5-630v на 1 микф не нашел
vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
может кто по скайпу лудьше обяснит парни .пожалуста очень надо скоро рыбалка
bosya
Украина
настройку бесконтактного зажигания не стоит начинать без приборов. обязательно должен быть хотя-бы простой моментоскоп. это не затратно. +/-10 град. он покажет. крайне желательно иметь стробоскоп. сходи к другу, который паял зажигание, пусть поможет. один транзистор и три не сложных детальки + светодиод (или весь фонарик) из китайцкого фонарика - и получиш идеальный прибор, который раскроет тайну момента появления искры. и просто сам настроишь все и другим поможешь. на пальцах рассказать очень сложно. и даже в скайпе.
обсуждение схем здесь
john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
дайте хоть фото этой катушки,второй год ищу!!!
Макс43
Начала всех обмоток в схему, концы на массу, и угол искрообразования должен быть на своём месте. Проверь ещё раз. А лучше попроси у кого ни будь страбоскоп на пол часа и все станет ясно.
З.Ы. Кондёр на 1.5мкф. это зло. Надо не более 1.
дмитрий22
Украина,Херсон
Простой и правильный способ намотки и фазировки катушек для Москвы-Ветерка.
Начать, как на фото(провод для наглядности вместо проволоки)-подача проволоки слева, вращение каркаса по часовой стрелке, выводы от себя. Мотать 5000-5500 витков, делаем отвод(средний-масса) и мотаем против часовой стрелки 200-250 витков.
Конденсаторы 1,5 мкФ конечно подойдут.
vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
катушки такие нашёл 0.14-9300 пока лежат но сердцевину малость подточил где-то 1 мм
перемотал родные 0.12 работают
vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
спаял не правильно концы накопительной обмотки переделал теперь заводится отлично кондеры стоят полтора т.к.
на один пока мне не привезли жду сравню. пока искра тонковата
спасибо
vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
спасибо дим твою схему тоже мне паяют попробую отпишусь по-поже
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Точно от трехфазного счетчика ?? От однофазного приходилось дорабатывать , от 3ф -нет .
