jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Я чуток порылся в гугле,и похоже,что ваш моторчик 79 года. Там у них до 1980 года была не разбериха с серийниками,потом они доработали ее. Но я уверен на 99 процентов,что мотор ваш 79года.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Еще по серийному номеру пишется,что это задушенный мотор,т.е на базе 30-ки или даже 35-ти сильного мотора,но это и так все знают.
20 это мощность
9 79год
БФ белгия,дефорсирован - ручной запуск
Остальное,я не знаю что. Не думаю,что имеет значение.
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
Уважаемые форумчане спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи вот бывает-же так сегодня пришел к себе в сервис занятся мотором проверить катушки- прикрутил блок cdi одел назад обе фишки протер и слегка пролил vd-40 застегнул проверил искру все работает.подключил бак -накачал стал дергать -дернул раз 7-8 тишина-поменял катухи местами и он Сука завелся с перой потяги-я офигел!!!во-как!
извините но и так бывает!!Мотор буду продавать тк.привезен для этого-сам имею новую тоху 30-ку но этот дергать намного тяжелее у него объем 530кубов.а у 30-ки тохи 430кубов.если не купят буду вступать в Ваш клуб любителей эвинов-Если примете-восстановлю до последнего болта и оставлю себе.
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
Отдельное спасибо daryinalexei и jurec84 спасибо что ответили и помогли.
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
вот такой винт стоит диам.вала 15мм-шлицев 12.
  • 36,8 КБ Просмотры: 1 119
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
винт 9 1/2диаметр шаг 12.подскажите от чего подбирать.спасибо.
  • 50,2 КБ Просмотры: 1 122
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Ни от чего. Там 13 шлицов. У меня такой же. Хрен найдешь его. С боатса заказать 126 у.е. где то Может под.заказ .
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
ну вот опять-тупик-завтра пощитаю точно шлицы.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Ну вот как вариант, только состояние у него конечно. За 4 тыс. конечно не фонтан.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Приветствую,по винтам можно не сильно беспокоиться,у нас в Питере есть человек который наваривает и восстанавливает винты , от нового говорят не отличить и даже лучше и если есть возможность то и шаг увеличить может или диаметр в зависимости от того что целесообразнее.Я сам вот собираюсь к нему везти два винта,от меня в двадцати километрах живёт,могу и ваш прихватить на реставрацию.
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
Это ни Алмай-случайно?
А кто ж ещё то? :D
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Зовут его не так,телефон записан,в машине лежит.
EdikPTZ
Петрозаводск
Эдуард
Badger hd-470
Тохатсу-30
Задумываюсь о покупке редуктора и ноги.у меня по ходу редуктор стоит от 15-ки.вал 13шлицов и диаметр 15мм.подскажите А какие стоят на 30-ках и 35-ках ?
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Все у вас стоит нормально. Базара 20-35 движка. Это его редуктор. А вот выхлоп через винт уже другой редуктор и винты другие. Может ещё гуру поправят.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
EdikPTZ сказал(а):
Подскажите как определить год на шильде написано 209BF62R бельгиец
Странная модель какая-то... Должна начинаться с букв и после цифр мощности только буквы вроде должны быть, без цифр... Фото есть?
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Есть у меня точно такой же мотор, только 78-го.
20 л.с. для такого мотора это извращение, как минимум делать на 25-ку. Хоть голова и одинаковая, но 35 -ку с него не сделаешь, надо менять редуктор, коленвал и выхлоп. И есть нюанс: именно у этой 20-ки приводной вал вверху на 4 больших шлицах, как у 360-ти кубовых, то есть в редуктори35-ки он не станет.
Просто заменой карба можно добиться 28-30л.с.
