Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Воткнул в мотор приблуду, про которую упоминал выше - а фигушки. Выходит все через карбюратор. Промашка, не додумал. :pardon: Значит, операцию производить только на блоке с заглушенным фланцем карба. И будет все гуд. А опрессовку редуктора попробую заснять сегодня.
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
И про отверстие в картере для бензонасоса не забудь...
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
Денис Сергеевич сказал(а):
Борис Николаевич сказал(а):
Охеренный у тебя гараж, Денис)))) ламинат, стеклопакет...))))
Боря это балкон)))) :D на полу плитка, но работать с мотором удобно, чисто, сухо и ходить далеко не нужно :D
заводить и обкатвывать тоже на балконе будешь? бочку приволокешь?)))))))
Денис Сергеевич
Денис
Sun marine 380 Optimal
Нептун 23, Прибой
Не, не есть у нас мастерские по лодочным моторам, звонил парням, говорят привози предоставим бочку))
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Ну что мужчины, снял я голову, вынул стопорное кольцо, защитный экран и залил в блок керосина 70 гр, затем пару тройку раз прокрутил маховик и все так оставил на ночь, завтра посмотрю будут ли нижние сальники пропускать. Эксперимент затеял чисто, чтобы убедиться пригодны были сальники или нет. Менять сальники буду однозначно, сегодня купил сальники размером 25х35х7 фирмы Payen. К сожалению сальники оставил на работе, завтра выложу фото и устрою им проверку в бензино- маслянной ванне))
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Денис, расскажу воспоминания перед прошлым сезоном. Перебрал редуктор, новые сальники, колечки, подшипники, втулочки переточил, все так чудесно собралось. Думаю, проверю ка керосином... Он ведь такой текучий, сразу покажет. Короче, залил, грамм 80. Закрыл, протер. Повертел, покрутил валы, подергал тягу переключения скоростей во всех положениях. Все сухо. Перевернул вверх ногами и оставил на сутки. Пришел, сухой редуктор. Думаю, ну вот оно - счастье. Поставил и после первой же навигации -белесая эмульсия в редукторе. Оказалась та самая резиночка тяги переключения скоростей. Почему керосин не показал - не знаю. Возможно, от керосина как раз разбухла...
Вообщем, вывод: керосин, конечно, текуч, но это не панацея. Это так, на будущее. Пригодится. :good:
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Да всякое бывает :) резиночками этими самыми я в прок запасся, в магазине было последние 4 штуки, все их и забрал)) у нас магазин есть, в котором продают остатки запчастей с завода, у них даже Нептун новый 2008 г.в есть :)
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
А зажигание кулачковое оставишь или на электронное перейдешь?
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
и внимание!!! цена данного экземпляра в студию!!!!!!!!!
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
по поводу зажигания, вопрос хороший :good: я решил для начало довести до конца сборку, завести мотор, обкатать, а после посмотрю как он будет вести себя с кулачковым зажиганием, если все ОК будет, оставлю.
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Андрей у тебя у самого какое зажигание стоит?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Денис. Позволь полезный совет: на тяге переключения, то место, где происходит трение об резиновое колечко - отполировать до зеркального блеска. И одевать уплотнительной колечко после того, как ввернул до упора тягу: колечко на тягу, а не тягу через колечко. Тягу смазать маслом. Зачастую, при установке: тяга в колечко, резьбовая часть тяги, своей резьбой, то самое колечко повреждает, и оно довольно быстро выходит из строя. Пропуская воду в редуктор: как же так, колечко новое, сальники новые, а в редукторе водичка....
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Женя, спасибо за рекомендацию :good: именно так и сделаю!!!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я рад, если помог.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Я разницы не знаю, т.к. после покупки мотора сразу заказал электронное. Т.к. до этого владел парочкой китаймоторов(электронное CDI), проблем с запуском я не знал никогда. Но, справедливости ради отмечу, что и на кулачковом холодный нептун завелся с 3 рывка. Правильно ты решил.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Думаю, будет полезным:
Проверка герметичности редуктора лодочного мотора. (Опрессовка.)
https://youtu.be/KsCIP-o0o8M
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Спасибо, Андрей - очень доходчиво.
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Такие вот сальники прикупил:
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Пошёл процесс проверки новых сальников в 92-Ом бензине))
А маслица ему всякого разного, можно и трансмиссионного то же, для полной уверенности, А.... :sorry:
zavitay
Стрела
И лески подмотать
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Маслица пока не покупал, но думаю если бенз выдержат, то и с маслом норм будет)))
Маслица пока не покупал, но думаю если бенз выдержат, то и с маслом норм будет)))[/quote]
Так слей у кого нибудь во дворе сходи :hahaha: :lol: Шутю! Денис :D
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Так слей у кого нибудь во дворе сходи :hahaha: :lol: Шутю! Денис :D[/quote]
Я со своими экспериментами от супруги уже по тихой получил, воняло в квартире один день керосином, второй бензином, сегодня пришлось уборку самому делать))) вывел все запахи!!! :D :D :D
