kVark
Минск
Нырок 1\5, АКВА 2600
Suzuki DT4, Evinrude 6, Прибой
Всем привет
Достался по случаю неиправный моторчик
Evinrude 6602EB6226 . майд ин белигия
оборвало шатун, коленвалу капец, картер тоже в не лучшем состоянии
помогите с инфой по мотору, где запчасти поискать. год выпуска( я так понял 1966)
есть ли смысл восстанавливать после таких повреждений, может на эту ногу другой мотор можно поставить из линейки джонсон\эвинруд
фото чуть позже добавлю
Заранее спасибо!
Если так все печально,только голову искать. По з\ч цена заоблачная выйдет,дешевле голову у нас поискать. Прямо на форуме и киньте объяву.
kVark
Минск
да, походу голову надо искать
ремонт оч накладно выйдет
kVark
Минск
спецы по американцам подскажите, можно ли на ногу от этого мотора без гемора прикрутить более свежую от 6-8 сильного
Проставку по любому другую делать. На коленке такое проблематично.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Вчерась только видел голову на продажу от 6-ки ,по цене не спрашивал,но могу узнать,если ещё нужно)
kVark
Минск
узнайте если не сложно)
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
есть железо звони 892190723 68
kVark
Минск
Пишите в личку что есть и почем, а то звонить из Беларуси дороговато.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Диалог не состоялся- из за не состоятельности. :?
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
завтра позвоню мужику,у него ещё была по моему голова от 4,5 л.с. 2-х тактная..,ещё и за неё спрошу на всякий случай.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Господа,кто ни будь измерял сопротивление на ВВ катушках 6-ки?если есть информация отпишитесь.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
узнайте если не сложно)[/quote]
Ездил вчера к продавцу,продал уже весь мотор целиком(
Голова от 4,5 есть,но она на 6-ку не идёт,по крайней мере он мне так сказал.
kVark
Минск
Голова от 4,5 есть,но она на 6-ку не идёт,по крайней мере он мне так сказал.[/quote]
Спасибо, будем искать дальше)
kVark
Минск
завел сегодня свой эвинрудик)
заводился долго и нудно и завелся ток дрелью
погонял минут 20, холостых нет, помпа перестала качать, хотя сразу качала хорошо
померял компрессию, верхний горшок 6, нижний 5.5, масла шприцом подкинул немного поднялась, в нижнем как эмульсия или хз, голова чище чем в верхнем
по ремонту, картер заварили аргоном, дополнительно залил эпоксидкой
коленвал, поршни, кольца и шатуны нашел б\у, на них все собрал
коленвал люфтит в верхнем подшипнике, хз как это лечить, из -за этого сальник не держит и магниты об маховик труться
вобщем такие вопросы, кто в курсе помогите
как лечить люфт в верхнем подшипнике и лечится ли он
продольный люфт коленвала какой и как регулировать
зажигание CD это электронное как я понимаю, регулировки там есть какиеа то метка вроде есть а что и куда не понятно
самое главное, где взять или подобрать сальник, поршневые кольца и крыльчатку помпы
Evinrude 6602EB6226
извиняйте за много вопросов в лодочные моторы до этого не лазил
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
1. Люфт лечится заменой подшипника.
2. Зажигание у Вас электронное. Установка по стробоскопу.
3. Подбор сальников http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html
4. По железу ребята лучше подскажут :pardon: .
kVark
Минск
arhangel
Их можно тоже точнуть из БРОФ или БРБ. Я так думаю :pardon: .
arhangel
Вот даю две сноски на применение:
http://tutmet.ru/berillievaja-bronza-sv ... pajka.html
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/bro
Был опыт ремонта зарубежных автомобильных двигателей в с 85 по 90г, с применением этих материалов в ШПГ, жалоб не поступало, хром анализ не делал, но по цвету различу (это не говорит, что хром анализ на глаз провожу :) ).
kVark
Минск
чет я показал парочке токарей, не хотят браться, типа выточить не проблема, но когда разрежет наполовину то размеры уйдут))
пока в поисках мастера кто возьмется, по мне там сложностей не много, было бы оборудование, сам бы сделал
мне интересно как они там сидят, надо выбивать или высверливать?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
а большие зазоры по втулкам?а лучше фотки сделать и выложить
kVark
Минск
веду борьбу с помпой, слабо качает, крыльчатка вроде норм, но сам корпус помпы внутри имеет повреждения, вроде раковин небольших. Пробовал крутить дрелью, поднимает на высоту пару см, при увеличении оборотов идет с пузырьками.
kVark
Минск
цепляет за магниты, фото сделаю, но зазоры явно большие
на хх не хочет работать, сальник не держит так болтается вал
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
корпус притереть,а крыльчатку новую .
