Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Мужики нашол в гараже карб с прибоя и еще один весьма похожий.По посадочным одинаковы а размером поболе .Отсюда вопрос какой из них прибоевский и с чего тогда другой.или были разные модофикации.Сам прибой видел лет 20 назад в течении получаса, а по фото не очень понятно.Разьясните кто в теме .
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Оба Карба от прибоя, ставили разные тот, что с карболитовой проставкой лучше ,мечтаю о таком!
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Тогда еще вопрос какой из них ранний,или одновременно ставили.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Про это не вкурсе
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
На этом спасибо .Но по любому под мои "хотелки" не подходят.Обидно блин :(
А какой у них Ø диффузора?
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
У меня Прибой 1969 года, карб с карболитовой проставкой.
podvoks
Пиранья 310
Прибой 1968г.
Разобрал карб. с карболитовой вставкой, случайно оторвал резиновый наконечник иглы поплавка. Подскажите пожалуйста, что можно придумать взамен. И как определить требуется ли замена мембраны бензонасоса.
podvoks
Пиранья 310
Прибой 1968г.
Да-а-а, или все на воде, а может за грибами?
likecase
Евпатория
Тайга 270К
Tohatsu 3,5
Не хочу создавать новую тему, мне бы в принципе тоже растолковать))
Есть прибой, все родное, заводится он правда как "Салют"(можно до боли в плечевом суставе дергать), хотя по идеи по всем отзывам, Прибой заводится должен хорошо.
Мне кажется дело в карбюраторе. У меня не было никогда мотора с воздушной заслонкой, но я надеюсь правильно понимаю, на холодную я ее закрываю, прогревается открываю?
В моем случае происходят сложные манипуляции, с открытой заслонкой он не заводится, с закрытой заводится но сразу глохнет, то есть получается я закрываю, дергаю одной рукой, второй сразу же открываю заслонку. он работает, греется, обороты падают но холостого нет все равно (что бы скинуть ручку и он тарахтел), и если я даже потихоньку выставлю ручкой газа минимальные обороты, то при включении редуктора он глохнет, то есть нужно ему сразу накрутить газ...
В общем я правильно копаю, в сторону карбюратора? (разборка/сборка ничего не выявила)
likecase
Евпатория
Тайга 270К
Tohatsu 3,5
Почитал инструкцию наконец то))
6. Взять рукоятку пускового механизма и плавным движением ввести пусковую шестерню в зацепление с венцом маховика, затем энергично вытянуть шнур на себя. Не следует вытягивать шнур до отказа и бросать его после пуска. Иногда нужно сделать несколько рывков до тех пор, пока мотор не запустится.
7. После пуска открыть пусковой колпачок, вытянув на себя до отказа рукоятку пускового колпачка.
Примечание:
1. Если двигатель дал вспышку и остановился, то повторно пускать его нужно с открытым пусковым колпачком.
2. Для пука горячего мотора прикрывать пусковой колпачок не требуется.
8. При пуске мотора, особенно в холодную погоду, бывает необходимо дополнительно обогатить смесь. Для этого нужно вывернуть иглу малого газа на 1/2 оборота от отрегулированного положении. Произвести пуск. После прогрева двигателя восстановить положение иглы малого газа.
9. Сразу после пуска проверить, вытекает ли вода из контрольного отверстия. В противном случае мотор остановить и выяснить, почему не поступает вода.
Если вода вытекает через контрольное отверстие, то нужно перенести мотор на устойчивую малую скорость вращения и прогреть Двигатель в течение 2—3 мин.
10. Включить муфту сцепления рукояткой переключения, оттянув ее на себя.
Пока ручка муфты сцепления находится в положении холостого хода, увеличивать скорость вращения двигателя нельзя, так как двигатель может выйти из строя. Включать муфту сцепления нужно только на малой устойчивой скорости вращения двигателя резким движением, но без большого усилия. Чтобы мотор не заглох, после включения муфты сцепления следует сразу же увеличить скорость вращения двигателя.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Исправные прибой хорошо пускаются/у меня на яхте были с обоими карбами/проблема во втулкахК.В .разбивает тяжёлый маховик и зазоры в прерывателях"уходят"
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
ПРИ УСЛОВИИ-исправного карба-тогды да,Исправные прибои хорошо пускаются :D :lol: :D
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Такая же бяда исправилась установкой иномарочного карба(люфт присутствует в КВ).
