Илья обь 1
ХМАО
Илья
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Привет. Конечно руль переставляй. У меня поле установки реданов и обводов вообще ровно как вкопанная идет, и не важно кто где сидит. Плиты и мощность у мотора воровать будут, и нафиг тебе заморачиваться
ribalov
Обь 3
suzuki dt30rs
Бардачек не хочется терять...вообще есть мысли поменять свою Обяшку на Сарепту, но чувтсвую, что 30 лошадей ее не потянет, а покупать мотор большей мощности при существующих ценах на бензин желания нет...
ribalov
Обь 3
suzuki dt30rs
Приветствую господа водомоторники!!!
Наконец то появилось время для описания модернизаций своей лодочки.
Купив лодку зимой 2015 года, ничего зимой делать не стал так как лодка маталлическая была у меня впервые...покатавшись лето решил лодку немного модернизировать стараясь при этом не сильно увеличить её вес.
И так список работ: под слани поместил около пачки экструдированного пенополистирола, среднюю часть пола ( где с завода располагается деревянный настил) заменил на алюминиевые листы, в передней части пайолы продлил до начала кокпита (всем советую так сделать, так как ничего не сваливается в район киля и не намокает), установил магнитолу с четырьмя динамиками ( два врезных и два от старого магнитофона), в кормовом отсеке дополнительно разместил пайол на который ремнями прикрепил бензобак и аккумулятор, боковые панели с пенопластом убрал так как стандартный бак Сузуки с ними туда не помещался. Дополнительно заменил всю проводку, установил громкоговоритель, эхолот, тахометр электронный. Леера из труб в месте их примыкания разобрал, внутрь вставил трубу меньшего диаметра, после собрал все вместе и склепал - конструкция перестала издавать лишние звуки и стала довольно жесткой. Лодка была в родной краске и перекрашивать её в планы не входило, поэтому обклеил верхнюю часть палубы противоскользящей лентой ( ушло два рулона по 12 метров, стоимостью 800 рублей каждый), данная лента себя очень хорошо зарекомендовала. В бардачек вырезал кусочек резины оставшейся от коврика- бренчать его содержимое перестало полностью.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
ribalov- фото выкладывай. отчет ато не полный кажется
