Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Купил старенький Эвенруд 40 Norseman. Зажигание от Овчинникова. Мотор нормальный вроде.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Re: Присоединяюсь к роте обладателей Джонсоноэвенрудов.
Привет! Я не отношусь к джоноэвиноводам,зато я ярый и очень активный болельщик! Начиай рассказывать нам про компрессию,новое зажигание,об'емы и фоток поболее выкладывай. В общем хвастайся и делись своей радостью со всеми.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Не могу прикрепить фотки. Раньше получалось, сейчас не цепляются. Позже выложу. Зажигание Овчинников делал. Катушки ТЛМ. Искра от вращения маховика рукой есть (без свечей).
Компрессию не мерил, но у предыдущего владельца было 7 кг. Электростартер с питающими проводами есть. Приколхожен румпель от Вихря. Но я его сниму. У меня рулевая современная на лодке. Жаль только генераторной катушки нет на моторе.
вот так он едет:
http://vk.com/im?peers=84762895&sel=983 ... 92604570ea
А вот запуск:
https://vk.com/video68235045_171720326
Реле стартера от Москвы или от скутера можно в колхозить. Зажигание, в смысле схема не от меня :) это Дмитрия22 схема.
Ух ты!!! да это легендарный "Некроджонсон"!!! :shock: ... У Андрей64 такой на К-2М висит - нуебиенный аппарат с "шпоночным" винтиком!!! :good: ... правда с винтами Н13"-14" проблема, даже Мичиган их ужЕ снял с производства, только Н12" вроде есть и тЕ с малым дисковым отношением, так что только Ебей :pardon:
стрелок
докатка тохатсу-18
А я не могу фотки посмотреть почемуто. За сколько урвал если не секрет?
Поздравляю с покупкой!
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
"Норвежец" от Эвинруда. Объём 719,4 куб. см(43,9 куб. дюйма). Вес по каталогу 62,2 кг с электростартом. Год выпуска середина 70-х. Поздравляю!
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Урвал не дорого.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Спасибо. Я в них мало понимаю, но Овчинников рекомендовал мотор. Говорит, он не убиваемый. Меня правда немного пугает его расход. Продувка не современная. Вот хотел бы узнать, сколько у него нормальный часовой расход, если ходить на П-2 (правильном) с небольшим тюнингом? Вобщем, легкая лодка.
Green NN сказал(а):
Вот хотел бы узнать, сколько у него нормальный часовой расход, если ходить на П-2 (правильном) с небольшим тюнингом?...
По ссылке то не ходил что я выложил? Кира писАл:
"...Накатал мотор 520 литров. То есть около 30 часов. Проехал за это время около 1000 км. Средняя скорость 41 км/ч. Максимальная 45. Расход на крейсерском ходу 15-16 литров. На полную, держитесь слабонервные, 21-22 литра..." :jokingly:
з.ы. У Киры абсолютно стОковый П-4 есличё :yes:
стрелок
докатка тохатсу-18
При нынешнем положении финансовом очень сложно такие преобретения пеобретать.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Так и думал про расход, но я не много езжу. Рас в неделю 40 литров осилю.
стрелок
докатка тохатсу-18
Эт,брат,не расход. Вот мой берет 36 литров в полную тапку,но средние то же 15-18.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Ты про 90-й? Это космический расход для меня пока)
стрелок
докатка тохатсу-18
Дааа.1,3 литра чемто кормить же надо.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Дизельные моторы пора на ПЛМ делать.
стрелок
докатка тохатсу-18
Неее,газоводородные-на воде,вот тема!
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
А реактор по расщеплению воды на уране 235)))
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Думаю, что современный, двухтактный, 700 кубовый, карбюраторный мотор будет не на много меньше топлива потреблять. :shock: Так что переживать особо по этому поводу не надо. :yes: До 1972 года такой мотор , в несколько другой обёртке, назывался "ski twin". На счёт мощности: в те годы в США мощность оценивали на валу, а не на винте.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
то есть он не 40 л.с?
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Ну или цену на бензин опустить пропорционально цене на нефть...
40ка :yes: , но в "кузове" 50ка :pardon:
з.ы. У 50ки емнип другая крышка клапанов и соответственно 2 карба.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
