ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Re: Присоединяюсь к роте обладателей Джонсоноэвенрудов.
Green NN сказал(а):
то есть он не 40 л.с?
40ка :yes: , но в "кузове" 50ка :pardon:
з.ы. У 50ки емнип другая крышка клапанов и соответственно 2 карба.
У 50-ки и кубатура другая (41,5 куб. дюймов), выхлоп через винт, петлевая продувка и редукция 12:32 против 12:21 у 40-ки.. Скорее всего эта 40-ка ближе к 35 л.с..
Ну 700куб. это чистый 50ник, а не 35ка как не крутИ :pardon:
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Всё может быть, но стоит учитывать , что конструктив этого мотора старый, ещё из 60-х, а возможно и 50-х. :unknown: Тотже Эвинрудовский Ларк при чуть меньшей кубатуре позиционировался как 50-ти сильный. Про мощность, моя догадка так как уже упоминал выше, что оценивалась она в те годы не на винте и как везде пишут, по факту она получается меньше. :(
Ну, по отзыву реального владельца такого мотора 40 там действитльно есть, и причем емнип то ли на 4000 об/мин.., то ли на 4500... точно не помню и пОиском не нашел, если не забуду, по тлф спрошУ :yes:
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Подкачались фотки наконец!
Колпачки свечные ,лучше поменять, на обычные отечественные. Там пружинки с иглой ржавеют. Будет проблема.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Ух ты какой он прикольный,я бы даже сказал обалденный. Смотрю на него и ощущение такое как надежность,уверенность вселяет. Как то так.
Яркий пример- ни чего лишнего. Как в Виллисе, просто,надежно.
стрелок
докатка тохатсу-18
Совершенно верно.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Движок "биг твина" + нога "скай твина" = "норвежец"(норсмен). Красивый моторчик. :good:
zavitay
Стрела
Какой то гуманоид ! Голова большая а редуктор малехонький! Не соразмерный.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
В реале мотор выглядит больше, чем на фото. Могу сделать фотку рядом с Вихрем. Вихрь смотрится рядом с Эвином, как Ветерок рядом с Вихрем.
Вчера затарился дюймовыми ключами. Дорогие, сволочи! Джонсвей 8 ключей 1900р
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Ветерок 40))))
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Ну так правильно! Подводная часть чем меньше, тем лучше. Тем более она в воде и ее не видно. Зато потери меньше.
Ну вот я оказался прав, у этого зверька 40лыс. ужЕ на 4500об/мин. ... а на 5000 будет если ооочень приблизительно - 46л.с. :pardon:
zavitay
Стрела
Да красавец!!! Это я так,постебаться! Супер моторчик! Поздравляю!
zavitay
Стрела
А я затарился по 50 руб за комплект. Алеша,сколько штук?
стрелок
докатка тохатсу-18
Узел крепления румпеля весьма оригинален. Будеш остаавлять?
Твои также 8 штук было.теперь 7.5 :hahaha:
В былое лучшее время потратил 6т.на ключи дюймовые-форс
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Румпель уже снял и вернул заводскую ручку. Румпель оставлю на всякий случай.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Мне кажется, у меня нет одного ключа. По размеру похож на 10 или 11. Хотя брал вроде все по очереди. Но продавец мог и не сказать. Завтра гляну по номерам, что у меня есть.На головке болты вроде почти на 10, но у меня нет такого.
zavitay
Стрела
Скорее всего между 9 и 10. Самый ходовой.
стрелок
докатка тохатсу-18
Зажигание переделанное? Интересно а на 3ц можно так де переделать иобойтись малой кровью?
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Вопрос Овчинникову задавай. На этом моторе уже электронное стоит по схеме Дмитрия 22
стрелок
докатка тохатсу-18
Так он же на форуме. Может сам увидит и ответит.
