Re: ЗАЖИГАНИЕ ДЛЯ ВИХРЯ
И еще один вопрос- это использование в тиристорных системах широко распространенных недорогих двухискровых катушек зажигания от ВАЗ и ГАЗ.
Вот к примеру таких
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 406.3705 ТУ 4573-001-07577694-98
(аналог 3012.3705 ТУ 37.464.035-93)
Катушка зажигания 406.3705 предназначена для работы в 12-ти вольтовой бесконтактной системе зажигания и в составе микропроцессорных систем управления двигателем внутреннего сгорания автомобилей.
Катушка зажигания может эксплуатироваться в составе схемы электрооборудования автомобиля с питанием от общей электрической сети автомобиля при номинальном напряжении 12 В. (отрицательный полюс схемы соединён с корпусом автомобиля).
Катушка зажигания выпускается в неэкранированном виде в климатическом исполнении «о» категории размещения 2.1 по ГОСТ 15150.
Режим работы катушки продолжительный номинальный S1 по ГОСT 3940.
Основные технические характеристики
Напряжение питания, В. 12
Ток коммутации первичной цепи, А. 7,3+0,2
Сопротивление первичной обмотки, Ом. 0,35+-0,02
Выходное напряжение, не менее, кВ. 24
Энергия искрового разряда, не менее, мДж. 50
Габаритные размеры, не более, мм. 71,5x82,5x77
Масса катушки, не более, кг. 0,65
