DominatorCo
Пришло время рассказать об удивительном опыте, к которому наша компания все же имеет косвенное отношение.
В самом начале 2000-х мои друзья, товарищи, соратники и коллеги получили заказ на ремонт стеклопластикового корпуса катера Bombardier Speedster с водометом Sport Jet 175. Работа была выполнена и т.к. данный корпус представлял из себя отработанные годами обводы было принято решение снять с него матрицу. Верхняя часть не представляла интереса, т.к. имела открытый передний кокпит, да и под моторный отсек места не было. Поэтому верхняя часть с рубкой убежищем была разработана и изготовлена из собственных соображений компоновки. Поскольку катер предполагалось сделать под установку водомета, то корпус был удлинен.
Данное повествование начато по причине изготовление в данный момент аналогичного катера, под подвесной мотор, и будет поэтапно запротоколировано для публикации на форуме.
И так, вот что тогда получилось: МАТРИЦА
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
чем то напоминают обводы Билайнера. пользовал лет пять по Мерком 125-на мелководье забот не знал. Удачи. НА ПРОДАЖУ ИЛИ КАК?
DominatorCo
Тот катер, с водометом и мотором от МАЗДА получился таким
Сейчас матрица переделана под подвесной мотор. Проект для себя.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
По мне..я бы оставил мотор 4-ТЕС родной. он более ремонтнопригодный. да и тюнинговать можно.
Какая себестоимость ОДНОГО корпуса у вас получилась?
Хорош красавчик! Нет слов! Великолепные показатели :good: :good: :good:
DominatorCo
И так, начало положено. На верхнюю часть матрицы нанесли пять слоев разделительного воска. На место вклейки рамы ветрового стекла приклеили специальную резиночку. На отрицательных углах конструкции прикручены отъемные части матрицы.
Красота,белИй нужно делать. Будет Вах :good:
DominatorCo
Положили первый слой стекломата плотностью 100 гр, после чего добавили дополнительные отъемные части матрицы (стенки кокпита), и продолжили нанесение стекломата большей плотности (450 гр).
DominatorCo
Верхняя часть матрицы после зачистки последнего слоя стекломата также покрывается гелькоутом. Для удобства матрица ставится на колеса и освобождается место для матрицы нижней части корпуса.
DominatorCo
Много прошло времени с последнего сообщения. Катер на пороге ходовых испытаний.
Ну, наконец то :D ... только ходовые огни перестАвьте правильно, купили "вертикальные", а закрепИли на пАлубу - непорЯдок :ayayay
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Отличная работа, ребята. Сам проходил такой путь и знаю точно, чего вам это стоило. Поздравляю!
Ну а испытания-то как прошли?
