победа
Мercury-50 ELPTО
И высверливать заклёпки тоже придётся... потом на их место ставить новые но на 5
Vik-tor
Джон 40
А зачем ? тело заклепки держится, шов не разошелся, поверхности выведены..
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну потому как корпус лодки всегда подвержен деформации, просто на воде и на воде с мотором в движении, а по волнении и подавно! И эти ваши "а зачем" просто по вылетают, можете проверить весной...
Не в коем случае не ставь заклепки д.5мм. Только 4мм: во время клепки диаметр стержня заклепки значительно увеличивается (если есть куда расширяться). А вот если отверстие стало близко к д.5мм, тогда ставь 5мм.
Для гибки алюминиевого сплава достаточно прогреть лист до 350 градусов (для полного полного отжига температура выше). Контроль делаю всегда по цвету полос от хоз. мыла. Как стали черными, значит можно гнуть под любой радиус и угол. Строительные фены дают температуру до 600 градусов. Можешь поэкспериментировать на куске алюминия. Я грел всегда паяльной лампой с противоположной стороны от мыльных полос. Удачи.
Если заклепкичасто вылетают или просто ослабевают-это значит, что шаг между заклепками слишком большой (рабочие на заводе "сэкономили" заклепки). Поэтому между заклепками, в слабых местах, надо поставить дополнительно заклепки д.3,5 мм для увеличения жесткости соединения. Заклепки всегда подбираются в зависимости от толщины склёпывемого материала. Я уже писал однажды, как мой знакомый переклепал всё днище Прогресса на д.5 мм. Как разбивало от ударов волны, так и продолжило до тех пор, пока не уменьшил шаг между заклепками (как я описал выше).
Тугарин сказал(а):
Vik-tor сказал(а):
...Фен строительный вряд ли прогреет..
Ошибаешся, прогревАет и очень прекрасно - проверено :yes:
Феном долго, проще паяльной лампой или газовой горелкой! :dedok
Да лааадно Сань :D ... племяшУ моему спокойно скулУ П-2(после падЕния на телегу с подъёмника) прогрели обычным дешевым феном на 600 градусах вместе с бортом и(с помощью домкрата и кувалды :crazy: ) аккурааатненько выпрямили практически без видимых последствий :good:
победа
Мercury-50 ELPTО
Я думаю он и сам понимает, что после того как он высверлит заклёпки, то отверстие там уже на 4 не будет, так что заклёпки ставить на 5...
Я и не говорю что нельзя! Просто паяльной лампой быстрее!
Высверливается только головка заклепки, а стержень потом выбивается.......То есть отверстие не нарушается.
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
На 5 заклепки хороши но тяжелее их клепать достаточно на 4 ЗП обычные и герметично и если отверстие повредил то заклепка его заполнит! А удалять правильно Михаил сказал шляпку надсверлил и отверткой сбил головку керном что осталось выбил и отверстие цело
победа
Мercury-50 ELPTО
Да кто же спорит, всё так, но на 5 всё таки практичнее...
Калян116рус
Если перемычка 10мм будет то 5 будет лучше даже! Михаил почему пяти заклепки не практичнее?
победа
Мercury-50 ELPTО
Да ладно, каждый видит своё решение....., главное что бы корпус ходил долго и ...
Vik-tor
Джон 40
Кстати, уголок для накладок из чего пользовать ? В Леруа алюминиевые уголки вроде не дорого, или дюраль поискать ? И все таки возвращаясь к нержи (пост от Реф-меха помню )) ), насколько она критична? Черняшка понятно, совсем не место ей, но ведь болты и другой крепеж при ремонте транца - из нержи, всякие конторы "ремонт прогов, казанок" тоже не заморачиваются, из нержи накладки ставят... Тем более что стыковые накладки, где скула с транцем пересекается из нержи придется резать. И нерж лежит, уже есть, а алюм покупать надо )..
Калян116рус
Я бы с нержавейкой заморочился, она более устойчива к ударам о камни и т.д.
Миша по своей акватОрии судит по привычке. В твоём регионе(как и в моём впрочем :D ) абсолютно не критична, Волга - не море, поэтому ставь и не пАрься. Для эстетики и душЕвного спокойствия конечно же стОит хорошенько обработать все используемые материалы для минимизации взаимодействия с водой(грунт/краска/герметик). Мой старый дЕдов П-2 со скулами из нержи счастливо прожил более 30ти лет не проявИв и тЕни коррозии, и был в отлИчном сохрАне передан новому счастливому владельцу в 2001 году. При этом я единолИчно его пОльзовал с 1988года, последний раз он был окрашен емнип годУ в 1985м, и при этом ни скУлы ни сам корпус после ни разу не красил(ну раздолбАй молодой был :crazy: , а потом не до этого было - 90е :pardon: )
з.ы. Мой Прог хранился первые пару сезонов на воде, а оставшиеся гОды на сУше на телеге, так что делайте выводы ;)
победа
Мercury-50 ELPTО
Абсолютно в дырочку... :good:
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Прибой 5,Нептун 23 (2)
Виктор вечер добрый.я тоже задался целью поменять скуловые накладки,на своём проге.вот посмотри если поможет очень полезная инфа. http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D1%8 ... D0%BC.html
Grecha сказал(а):
Виктор вечер добрый.я тоже задался целью поменять скуловые накладки,на своём проге.вот посмотри если поможет очень полезная инфаhttp://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81/5579-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81.html
:shock: Как это понимать!? :?
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Извеняюсь исправил!))
Vik-tor
Джон 40
Да, все по пальцам расписано.
Вы заметили, каким напитком было все обмыто ? Не просто так ))
