Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
У Казанки самая нижняя точка в статике, где собирается вся вода, около перегородки, которая разделяет носовой рундук и кокпит. Поставив трюмную помпу на платформе в моторном отсеке, я понял, что помпа не может выкачать всю воду.
Искал помпу, из которой выходил бы шланг, всасывающий воду и вот что купил:
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
песочек попадет и ...ага....
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Аааа забыл написать- эта помпа погружая и мотор без щеточный... Можно конечно разобрать и конструкцию глянуть, но раз она погружная, мне кажется от песка ей ничего не будет.
Я ставил моторчик от стеклоомывателя.
firs
МОСКВА
Маленькая она,значит и крыльчатка мизерная,я вот к чему.А так то да...я правда помпу в казанке ставил прямо на дно,без проставки ,крепил в распор.И получалось что она прямо со дна качала.Но все равно вода оставалась конечно.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Сегодня испытывали "Бюджетную помпу".
В общем, так как она погружная может засосать только будучи под водой, как только она хапнула воды без воздуха, начинает давать хороший напор!
Если вынуть из воды надеть шланг и пытаться выкачивать как пылесосом, или даже погрузить ее в воду с надетым 20 см шлангом - она не может заглотнуть воды и поэтому не качает...
Но, повторюсь, если использовать ее правильно - качает быстро с хорошим напором...
Теперь нужно придумать какую нибудь сеточку от мусора...
kapitanssb
МО,Серпухов
Да уж..., что-что, а мусора попадает туда очень много :?
Виктор_Саратов сказал(а):
Мой мотор явно мощнее )))
Так вопрос не в помпе,а в выкачивании воды под ноль. И мощность здесь не принципиальна. Так что,выводы делате сами.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У меня на Крыме помпа стоит под рецессом около сливной пробке на транце. Када на глиссе идешь включаеш помпу и откачиваешь всю воду :good: .Во время движения на глиссе вся вода в трюме перетекает из носа лодки и скапливаеться в рецессе.Как то так. :)
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Георг Ом
Богородск
Красный- всегда "+". У меня также синий и красный. Синий на "-", а красный на "+".
