foser
Губкинский
Денис
обь 3
уже впути sea-pro 30s&e
Добрый день всем. давно я не заходил на форум.. работы много было.... хотел поинтересоваться одним вопросиком.. многие сейчас смеяться будут но все таки для начинающего водомоторника меня заинтересовало следующее в инструкции к мотору есть рекомендация по обкатке и там указанно примерно следующее:
5. После первых десяти часов обкатки: Можно эксплуатировать двигатель в нормальном режиме. Пользуйтесь стандартной предварительной смесью бензина с маслом согласно пропорциям 1:50.
так вот вопрос:
эксплуатировать двигатель в нормальном режиме это как? т.е. можно держать мотор на максимальных оборотах? или как разъясните пожалуйста
заранее спасибо
foser
Губкинский
Денис
обь 3
да еще вопрос в этих моторах уже стоит выпрямитель тока или надо покупать?
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
В нормальном режиме, значит можно давать полную нагрузку, а масла я и после обкатки лью немного побольше не1-50, а 1-40, так душе спокойнее, да и мотору хуже не будет. Лить меньше масла производители рекомендуют, с целью экологии.
foser
Губкинский
Денис
обь 3
Спасибо большое за разъяснение
daryinalexej
Вихрь 30
У отца sea pro 9.8, 3 сезона тьфу тьфу тьфу.
chegevara738
слава
кайман360, вега были, теперь крым.
сеа про30
Денис привет,я не буду советовать что хорошо а что плохо ,владеем с отцом сеа про 30л.с два сезона все гуд запчасти подходят от ямахи личный опыт ,менял лепистковый клапан,в запасе крыльчатка от нее же.До этого был сеа про 15 и тоже все хорошо ,
foser
Губкинский
Денис
обь 3
Приветствую Вас друзья водомоторники
Вот и наступила у нас весна на ЯМАЛЕ откапал свою лодочку заказал моторчик должен придти в конце недели придкт фотки выложу
да заказал все таки sea-pro 30s&e
ostashik1
поздравляю!!!удачи на речных просторах!!!не было у меня китайца,но под колпак сипро заглядывал-всё сделано достойно.на базе есть лодки с китайцами,ездят(вопреки общему мнению) с колпаками...
Berkut
по личному опыту владения сипро.... смотрите сразу масло в редукторе. и сразу винт покачайте вверх- вниз... :?
и еще- редуктор на ходу не должен визжать как бензопила... ( у меня такое было). и смотрите фланец бензобака. на предмет герметичности резинки. в моем случае, квадратная дырка под фланцем была с изгибом внутрь, и ничего не держала. бензин тек. Благо все поменяли по гарантии и без вопросов. за что сипрошному представительству большое спасибо. :good:
ДКП
Вольск
Казанка-5
Вихрь-25,вихрь-30, Сиа-про 30, ямаха 40 с электроподъемом
foser сказал(а):
наконец я дождался свой мотор вот он:
Мотор получил, как впечатления? спрашиваю потому что у меня такой же. только б/у. Пока с началом сезона были мелкие проблемы по причине криворукости прошлого хозяина. единственный вопрос остался по винту. у тебя на фото стоит родной винт на 12, у меня такой же. но на ходу если даешь газ больше 2/3 то мотор начинает верещать как поросенок, а скорость практически не прибавляется. может кто из форумчан подскажет какой винт поставить?
самоделкин58
Железногорск Красноярского края
Фанерная самоделка
SEA PROT30
Добрый день. Про винт. Он скорее всего легкий для вашей лодки. На сколько я знаю основной винт для 30 ки 11". Я имею SEA PRO T30 с 2012 года. Это аналог Сельвы. Тот что у вас, аналог Ямахи. За четыре года эксплуатации наездил 65 м/ч. За все время ни одной поломки. Только положительные эмоции. В этом году засвистел верхний подшипник колен вала. Разобрал. Очень качественное литье. Болты затянуты на совесть. Колен вал и поршневая в отличном состоянии. Заменил два подшипника 306. Средний тоже можно было поменять, но еще не прислали. Собрал. Работает как часы. Компрессия в обоих цилиндрах 12. За свои деньги очень не плохой агрегат. По крайней мере лучше вихрей и нептунов. Насчет старых японских моторов. Хочу спросить. А куда девается износ на 10 ти летнем моторе? Или моторы как на машинах миллионники? Новое всегда лучше старого.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Т.е. ВЫ считаете что отработав неполных три дня и те поломки которые произошли, это мелочь? А ничё, что так нелюбимые вами Вихри и Нептуны, до сих пор работают и без таких поломок? Любите Китай, это ваше дело!!! Кстати, как засекли именно 65м/час? счётчик с самого начала стоял? А фото можно или это так "побасёнка" ??? :(
самоделкин58
Фанерная самоделка
SEA PROT30
Добрый вечер. Я писал про свой мотор. Расход у него 9 литров в час. После каждой рыбалки вел дневник. Какие мухи когда и где. И сколько ушло бензина. Вихрей было 3. Из них один новый примерно 2010 г выпуска. Нептунов изъездил 2 новых. В среднем Нептуны ходили по 5-6 лет. Затем кап ремонт. Нравились мне Нептуны. Но перестали выпускать и пришлось брать китайца. Фото пожалуйста.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Что касается сеа-про....
Добавлю, в ливерной колбасе мяса нет!
Кто в теме, поймет.
самоделкин58
Фанерная самоделка
SEA PROT30
Прошу извинить первый раз на этом сайте вставлял фото. Есть еще фото внутренностей мотора.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Ватер-ман красиво погиб на днях 40 ка 2-х тактник.
Парни искали выход, что и как, оказалось коммутатор.
Искра на одном цилиндре. Датчик холла один, опережение механическое, но в коммутатор внедрили пик контроллер... видимо разделяет сигнал по цилиндрам. Обратились парни в сервис, "мастер" посмеялся и сказал им что там два датчика холла...
Если бы не я видел датчик, не я разбирал все по проводам... что и откуда. Я бы поверил...
Коммутатор стоит от 6500-12000 руб, решение за хозяином... купят, будем смотреть далее.
Это опять же о качестве бесконтрольных брендов...
самоделкин58
Фанерная самоделка
SEA PROT30
Это я менял подшипники 306. Я уже писал что состояние колен вала и поршневой отличное. Кстати на нептунах подшипники ходили часов 150 и затем следовал клин нижнего цилиндра. Я пришел к выводу что нептун нужно часов через 90 разбирать. И менять подшипники верхний и нижний колен вала. И тогда он еще часов 90 отходит. В среднем лет 6 по 30 часов в год. Ну а новый вихрь 2010 года мне вынес все мозги. Я даже хотел его утопить. Но ямы глубокой не нашел. А когда к середине первого сезона удалось его довести до ума, он через пару часов заклинил. Оказалось у него было сломано поршневое кольцо с завода. И так потратив на него 34000 р, я продал его после кап ремонта за 11000 р. Перекрестился и вздохнул с облегчением. Но и новому хозяину он год мозги парил. Пока тот в нем все не поменял.
