Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Кто то скажет: "Ни о чем..." , а кому то как всегда на пользу.... puUt9jxtcbg
Пользительно и доходчиво. Макс ты нам время экономишь :D что бы не объяснять,будем на твой канал отправлять :good:
Отличное видео! Плюсую.
Надеюсь полезности для Вихря тоже будут!
Макс43
Про что спросите, то и будет...
У меня В30 на кулачковом зажигании, работает в принципе отлично.
Но может можно как ни будь улучшить его работу?
Мотор в стоке, ни чего не переделано.
http://vk.com/video294542991_171251874
Макс43
Правильные сальники, глухие золотники, правильное ЭСЗ, Московский бензонасос, доработанный карбюратор...
Ты изготавливаешь глухие золотники?
Про какие именно сальники ты говоришь?
Что за доработанный карбюратор? Дорабатываешь?
Что за московский ьензонасос? Мой бензонасос пластиковый бак от ямахи сжимает.
Макс43
Золотники делаю, всё делаю... Имел в виду сальники коленвала. Карбюратор дорабатывается и настраивается именно под индивидуальный мотор. Бензонасос на 70% Вихрей работает плохо, я переделываю на Московский. Можно так же дорабатывать и выхлоп и ногу и подвес и редуктор... Вихрь -это не паханная целина.
Интерессуюсь стоимостью золотников?
Что можно сделать с выхлопом? С редуктором?
Если можно ценник озвучить.
Макс43
Сегодня вечером yV_3SO4 ... e=youtu.be[/url]
Макс43
Научите видео вставлять нормально, на этом форуме НЕМОГУ!!!!
Макс привет! Жми стандартный ответ, кнопку media и вставляй ссылку видео, ВСЕ видео будет тут.
Макс43
Спасибо Андрей! Буду пробовать.
Макс, привет!
У меня как раз на первом моторе описанная тобой проблема. Стоит основание МВ-1, комплект переделки брал у Дмитрия22. Заводится. тянет хорошо, но есть засада - не развивает обороты под нагрузкой более 4600 даже с грузовым винтом. До определённого поворота дроссельной заслонки набирает 4600, причем бодро, и всё... запас открытия ещё есть, а ни каких изменений при максимальном открытии. Как раз стоит электростартер. Золотники глухие, картер проточен и поставлены стальные полированные пластины, карбюратор отрепетирован.
Второй Вихрь 30 оборудован уже зажиганием МБ-22, спаян коммутатор, схема взята из "Надежная схема зажигания для МБ-2, МН-1, МВ-1". Вот этот мотор развивает максимальные обороты. Тоже стоит электростартер. Наведу порядок в гараже и на первый мотор буду устанавливать тоже МБ-22.
Так вот имеется к тебе вопрос. Есть ли из твоего опыта какая-либо схема коммутатора, которая максимально хорошо работает с МБ-22 при наличии электростартера?
Макс43
Есть. Можно купить в магазине готовый.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
"Ни о чем..." может сказать один человек из нескольких сотен имеющих Нептунов,остальные скажут только спасибо!!!
Молодец! Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать!!!
Спасибо.
Ещё бы распиновку знать. Zundimpuls-geber еще понятно - датчик (импульс), а вот другие...
Макс, у меня есть немного другое реле от какого-то скутера, скорее всего от китайского, т.к. на нём нет ни какой маркировки.
Такое может подойти? Если такое реле тебе знакомо, подскажи, пожалуйста, распиновку.
Макс43
Это не реле, а камутатор от скутера, тоже самое что на моей схеме, только распиновка другая, поищи схему в инете, я гдето встречал....
Поищу. Если найду - сюда выложу.
Евгений, большое спасибо!!! Избавил меня от изнурительного поиска. ОЧЕНЬ полезная информация!!!
Макс43
От дурной головы, телу нет покоя))))
