Бенефактор
фрегат
тохатсу 9,8
Доьрого дня всем ув. форумчане, 24.10.2015 купил новый тохатсу 9,8 в магазине, справка счет гарантия 5 лет все доки. первый запуск делали в сервисе с соответствующей отметкой в книжке.
После второго выхода на воду мотор стал работать не ровно, перестал держать холостые и стал очень плохо заводится, обратился в сервис. при осмотре на месте поставили диагноз "средний сальник" я так понял между цилиндрами на коленвале. сказали несколько лет назад была проблема у тохатсу с этим сальником - была бракованная партия, в общем заменили по гарантии бесплатно и поставили ямаховский сальник.
Еще два выхода на воду и та же проблема, отвез второй раз на сервис, через день звонок "у вас разъело все три сальника и прокладку под карбюратором" кароч "поплыла" вся резина в моторе, случай не гарантийный ремонт за деньги. а еще задир на цилиндре!!! ОТкуда на новом моторе задир, как могли "поплыть" все резинки!? Бензин покупал на газпроммовской заправке, масло ямаха покупал в этом же сервисе когда привозил на первый запуск.
ЗЫ в то время как отдавал мотор в сервис(на неделю, выходил три раза), брал у дядьки ямаху 5 сил, заправлял тем же бензином с той же заправки, единственно масло лил наутилус. с мотором ни каких проблем!! значит топливо ни при чем.
ЗЗЫ это уже второй мотор, перед этим такой же точно тохатсу 9,8 активно отходил 7 лет ьез единого нарекания.
какие у кого мысли могут быть? масло? откуда задир на поршне?
Виталик
Радостное
Виталик
А про обкатку вам на сервисе рассказывали?
Бенефактор
фрегат
тохатсу 9,8
конечно, 1:20 масло..это второй мотор, первый такой же отходил 7 лет..только при чем тут обкатка? два бака еще не выкатал.
Виталик
Радостное
Виталик
Значит надо "ругаться с кулаками" в сервисе...
Обратись сразу в контору по правам потребителя. Они сейчас довольно эффективно работают. И разговор в сервисе записывай на диктофон. Проси у них официальную бумагу об отказе в гарантийном случае. Кулаки тут не помогут.
Бенефактор
фрегат
тохатсу 9,8
даже не знаю как быть, сервис съезжает на топливо типа я туда "ацетона" налил чеков с заправки ессно не сохранилось, хозяин магазина оочень не хочет конфликта , и договорился за ремонт по "своей" цене- замена поршня и всех резинок 14 килоруб, офф-но замена одного сальника 8,5..
качать права через суд?...есть опыт судебный, у меня тааак не охота в это болото влазить.
больше интересует причина такой паломки.
Причина думаю брак. Либо мотора, либо топлива, либо масло.
Хозяин магазина если не хочет скандала пусть обменяет тебе двигатель на новый. Другого тут не дано.
Зима тем более долгая...
Виталик
Радостное
Виталик
Самый идеальный вариант, замена мотора на новый... Какой же дурень в свой новёхонький мотор, будет лить всякую всячину? работники сервиса вообще без БАШКИ, таку херню говорить? Только ругаться...
Бенефактор
фрегат
тохатсу 9,8
большое подозрение что царапина на поршне следы их кривой замены сальника в первый раз.
Вот я и говорю. Либо он меняет мотор на новый либо ты идёшь в комитет защиты потребителей и в суд. Суд ты выиграешь. Экспертиза точно скажет от чего задир.
Не забываем про диктофон при разговоре.
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Мысли есть, но о них позже. Ну а чем дело кончилось с мотором?
