Зверюга!
дмитрий22
Украина,Херсон
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Вот так Дима и подсаживаются на раритеты :hahaha:
У меня еще один раритет появился. Знакомый распродавал дачу- наследство. Пригласил выбрать что-то из понравившегося. Помимо других вещей под кучей сгнивших досок обнаружили вот такой вот ящик. Ктот скажет- что это?
дмитрий22
Украина,Херсон
Это DKW от.бенз.генератора. времен ВОВ. Известная марка, мотоциклы ещё в вермахте были. Денег стоит, полный комплдект, не вздумай ящик трогать тоже денег стоит,все должно быть в оригинале.
Дмитрий, хорошая дачка, Тигра или Мессера там случайно не завалялось?...
дмитрий22
Украина,Херсон
Нет больше там раритетов. Зато взял шикарную корабельную лебедку для своих баркасов. Большой дренажный насос, буду пытаться ним свой причал чистить.
Дело нужное!!
дмитрий22 сказал(а):
https://youtu.be/WayaGa8HDTI
Дим, а зачем ты его бедного на одном верхнем цилиндре завел, а? :D ... или там доп. бронепровод прокИнут черный?... не видно нифига :)
дмитрий22
Украина,Херсон
Так там одна из штатных бобин нерабочая оказалась. Я ТЛМку на крокодильчиках подкинул, она в поддоне просто лежит её не видно. А штатный провод с колпачком просто висит отсоединенный. Оба цилиндра работают по одному без проблем.
Блин, приятно когда старая техника "на ходУ"... молодец Дим!!! :good:
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Снял маховик так, как искры не было. Пересмотрел контакты, конденсаторы. ЭСЗ будет потом. Удивила одна штука- даже и понять поначалу не мог, что же это такая за приблуда.
Прикольная система. И сделана чисто по немецки: просто и надежно. Но только мне кажется что это не центробежный регулятор УОЗа. Ведь при вращении маховика кулачок проворачивается против вращения, то есть в минус опережения. Механический поворот основания магдино от румпеля то же присутствует, если бы было автоматическое опережение от центробежного автомата то зачем поворот основания? Мне кажется что это больше похоже на механический ограничитель оборотов. При очень высоких оборотах кулачок проворачивается в минус и позднит зажигание для уменьшения оборотов.
скорей всего именно так
дмитрий22
Украина,Херсон
Против вращение это плюс опережение. Это именно центробежное автоопережение.
Олег 1974
Посмотри на любом авто трамблере куда поворачивается кулачок при работе центробежного автомата и сравни с этим маховиком. Может так быстрее придет понимание процесса.
daryinalexej
Вихрь 30
Это центробежный регулятор, только обеспечивает он не положительную обратную связь, как мы привыкли, а отрицательную. Его нельзя рассматривать, как отдельное устройство, только сумма УОЗ формируемых углом поворота основания и этого центробежного регулятора дают полную картину и образуют сложную динамическую характеристику управления УОЗ.
дмитрий22
Украина,Херсон
Да, ты прав. Так и есть.
