Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Влад80 сказал(а):
я все деньги вбухал в мотор, теперь сижу на подсосе , поэтому и вариант выбираю подешевле
Ну дак не торопи события. Самый дешёвый вариант воронка и канистры, с канисрами определишься с развесовкой
Вобщем отходишь так сезон, зато определишься с ёмкостью и местом расположения бака, глядишь и с мелИ финансовой сойдёшь, закажешь/сваришь нужной формы ;)
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
да. в этом году наверное так и будет, самый дешевый тахометр за 15 дол, канистра вместо бака, коробки вместо сидений. но с новым мотором в 60 сил))))
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Володя, похоже тебя продавец обманул. Дело в том, что Ямаха комплектует моторы тахометром, командером, винтом...
Вот первая попавшаяся ссыль в яндексе, посмотри комплектацию, может ещё чего не хватает
http://www.tent-piter.ru/shop/?id=1618
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Вот тут мысль пришла, хотя я и не сторонник чёрного железа в топливной системе... Что если взять 2 или даже 3 Вихревских бака, отболгарить от них лишнее и сварить в один стационарный, сделав внутри перегородки?
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
мотор 2012 года, продавался на вторичном рынку наработка 25 моточасов (обследование было проведено с всеми замерами специалистом ямаха с компресометром и диагностикой компьютерной, он подтвердил что мотор новый, снимался сапог. исследовалась помпа. крыльчатка вал, шлицы. ремень и т.д. матор идет с документами на продажу, но все остальное, за деньги
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Из них не надо сваривать один, их можно соединить шлангом между собой и все. Бензин будетт в первую очередь расходоваться из последнего бака.
Предложил бы свой 45 л, но боюсь, что доставка нереальна.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
старые баки от вихрей брать не хочу, так как частенько, в силу своих годов отслаивается метал внутри бака.и его частички забивают топливопроводы и фильтры
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Влад80 сказал(а):
расход планируемый на 2/3 газа 14 лит в час. Мотор только купленный лодку привожу в порядок, готовлюсь на весну
У Вас при оборотах 4600-4900 24 литрового бака заправленного под завязку (27-28л) хватит на 90 км, при загрузке в 4 лица под 100кг + шмурдяк (50-60 кг)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А зачем такой геморрой со стационарным баком? Считаю что это очень неудобно. У меня 2 ямаховских стандартных бака (24л). Один всегда в лодке заправлен. Второй с собой забираю для заправки. Заправляю до полного, и что интересно на разных заправках разное кол-во бензина входит. мах удалось один раз 30 л влить на роснефти.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Тезка, фирменный бак ямаха на 23 литра стоит 98 дол сша. два бака, почти двести долларов, пока не могу позволить себе такие траты
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
бу бак на шевроле авео на 45 литров, который по отзывам форумчан подходит . в хорошем состоянии стоит 50 долл
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Это оригинальный, а так пластиковый бак (китайский) на 23 или 24 не помню что то около 3000 р стоит.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Я поэтому и написал, что к чермету плохо отношусь, но избежать черметной составляющей в цепочке Бензокалонка - стандартный пластиковый бак всё равно не удаётся... Бенз до катера доставляется советскими черметными канистрами по 20 литров.
Мне на 2 выходных обычно одного 25 литрового бака хватает, конечно эта канитель с канистрами доставляет много неудобств...
Борис? А заливать придётся по отдельности в каждый бак?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А в чем канитель? Привез канистру, сел поехал, закончилась переключил на другую. Пришел с воды забрал пустую, в следующий раз заправил на АЗС привез ушел на воду. Переливать в бак не надо.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Так у меня пластиковый бак только один! Да и 2 родных бака у меня не поместятся - чтоб вот так без проблем "переключить"... Это надо его в нос класть, когда кончится доставать, менять их местами, подключать... Стараюсь перед отплытием заправить, а если совсем уж кайфолом, то приехав на остров.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
господа, мы отклонились от темы, информации по маркам автомобилей нет, а хотелось бы
Алексей86
г.Нягань ХМАО
YMAHA E40XWS
А никто не пробовал то УАЗ 462 основной на 56л втулить?
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
вроде втуливали основной от уаз буханка, где то я видел на форуме
