Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Добрый день!
Вот задумался, нельзя - ли часть креплений тента заменить, или может быть добавить к имеющимся неодимовые магниты.
Интересуют вопросы:
1) что за сплав- ржавеют ли они?
2) на сколько крепко держат?
Было бы здорово, если такой тент работал как москитная сетка на магнитах из рекламы!
Разворачиваешь тент и крепления сами собой в нужные места прилепляются- как в последней серии железного человека на нем костюм собирался :D
Вопрос возник в том числе и из-за того, что в некоторых местах нет натяжения и стандартные крючки от соединяются сами собой!!!
Виктор_Саратов сказал(а):
Добрый день!
Интересуют вопросы:
Добрый день Виктор. Подскажи где такие можно приобрести и за сколько?
ИМХО идея оч хорошая, но я б подУмал как закрепИть ответные магниты на корпусе на "тЫльной" стороне, чтоб магнитик на тенте цеплЯлся к корпусу а не к второму магниту, т.е. магнит крепИть изнутри, а винты "в потАй" снаружи корпуса... и тент ближе к лодке - комаров и брызг меньше :yes:
Barloy
Неман 2 Флинк 320кл (казанка 1 флинк 300 были)
Я-9.9(15)была ветерок 8 был ямаха-2 тохацу 18
ИМХО, на сетке они слабовато крепятся. Малейший рывок и открылась вся конструкция. Вот если сетку эту валяющуюся у меня без дела на тенте готовом из них сгандобить??? выход к мотору например? как думаете?
Barloy сказал(а):
...Вот если сетку эту валяющуюся у меня без дела на тенте готовом из них сгандобить??? выход к мотору например? как думаете?
:good:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Добрый день!
Интересуют вопросы:
Как где? Родной алиэкспресс! http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Str ... 80063.html
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Mag ... 17063.html
В общем идея у меня такая была, на корпусе лодки закрепить магниты с двумя отверстиями, а на ткани круглые с одним отверстием. Крепить и там и там хотел на вытяжные заклёпки. В месте крепления может клей какой резиновый использовать для усиления, или например стеклоткань приклеить предварительно.
Кстати Казанка 5м позволяет и с обратной стороны магниты прикрепить, снаружи будут только неприметные шляпки от вытяжных заклепок.
Barloy
На сетке они не неодимовые кстати. Идея классная вообще-то. Вот только цена вопроса? На тент надо 30 магнитов Дорого выходит :) http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... 0%B8%D1%82
пробовать надо, т.к. одна поворотная застёжка на тент 170р у нас стоит.
Сразу вопросы возникают: он ржавеет? чё там скоррозией будет если его на алюминий крепить?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Я находил лоты по 30 шт. Где то 1500 рублей стоит.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
В итоге вот что заказал:
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Что не сообщаешь, установил на тэнт или нет если установил, то как прочно держат?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Так магниты только до почты дошли, ещё даже не забирал!
Да и лодка на даче... Так, что магнитами то я закупился, но делать буду как потеплеет ))
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Забрал магниты, тяга дикая, если один положить на стол он начинает реагировать на остальные сантиметров с 15! Два слепленных магнита очень сложно разъединить не сдвигая их относительно друг друга, ухватиться не за что...
2 магнита раскололись следующим образом: один положил на стол, другие начал вертикально на него опускать - когда он взлетел, щёлк и пополам...
Через плотную, толстую ткань держит крепко!
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
В том то и дело - тент будет их насдвиг сдергивать на раз-два. Прикидываю картину - шквальный ветер с дождем и на ходу тент срывает... в жизни всегда есть место геройству :)
Из того, что я видел - завертки самое удобное и надежное устройство для крепления тента.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
:yes: Да и трудновато будет подобрать размер магнитов и количество.Малым магнитом не дашь натяжку тенту и на ходу ветром раскроет тент,большим -сам тент порвешь разъединяя..а ржаветь они должны(неодим-бор-железо)поэтому ,наверно и покрыты никилем..
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Ну собственно я на ходу то тент никогда не использую, тент у меня на стоянке используется (для защиты от дождя, солнца и ветра)
По поводу ржавеет или нет решил тест провести, посмотрим как магниты себя на выхлопной трубе будут чувствовать...
volchara28
Рязань
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
volchara28 сказал(а):
Ребят а зачем шелезяки? Можно и проще http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25BB% ... earchText=лента+магнитная&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20151206121729&isViewCP=y&catId=0
Если у такой ленты магнитные свойства как у гибких магнитов на холодильник, то она точно не подойдет, слишком слабая!!!
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Еще таких заказал, планирую вшить в тент!
Интересно увидеть конечный результат, но имхо не практично это будет.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Почему?
1. При ветре будут хлопать ушами
2. Хрупкие
Я их в баню привезу, будем на простынях тестировать )
Почему?
2. Хрупкие
Договорились!
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
И так тест окончен, вот результат.
Надо понимать, что магнит катался в довольно экстремальных условиях (постоянная смена температуры от -10 до стольки до скольки труба может разогреться, плюс повышенная влажность, грязь и.т.д) еще ко всему прочему он был располовинен, и на сколе не было гальваники, которая его бы защищала. Испытания проходили 19 дней.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Он же после мойки.
Как видно, гальваники почти не пострадала. Так что если магнит сохранит целостность, гнить не будет...
