shamana76
Ярославль
Солар 380, Прогресс 2м, сейчас Южанка-2
Ямаха 9.9, в поиске нового
Одна из фирм мне усилила транец! Оцените пожалуйста, мне кажется не халява ли это?
shamana76
Ярославль
Вот еще фото. КАК вам?
shamana76
Ярославль
Транец внутри пустой, доску не положили. Почему он выгнут??? Одни вопросы....
shamana76
Ярославль
Форум дохлый?
Это развод на бабло а не усиление!
shamana76
Ярославль
Спасибо тебе мил человек)))
Его снорее всего не усилили а просто наростили,хотя сделано качественно за исключением вытяжных клепок ниже ватерлинии и при небольших доработках из этого можно сделать усиление.
shamana76
Ярославль
А каких именно доработках?))
Ну во первых со стороны кормы( можно и из нутри,но нужно перегородки уберать затем занова ставить)под лист бакелитовую фанеру или венилпласт,текстолит....... мм10-12 и опустить ее вместе с листом до угла днища и транца.из нутри где усилители установить дополнительные и проклепать имеющиеся и дополнительные к днищу рецеса
И еще нужно проклепать весь рецес по периметру снизу по вертикальной плоскости.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Растяжки -- обязательно!!,, Вывернет без них нах.. Ну вааще-то мож я не увидел,, под какой мотор????
Есть тема, как я усиливал под Яму 4Т с клином, закованным в люминь.. года 4 назад :? , не знаю где , чтоб дать ссылку :unknown: пошукаю = найду - выдам :yes:
Глянул ешшо раз фоты -- низ ввалит внутрь -- нет опоры,, верх вытянет наружу, нет удержания :yes:
shamana76
Ярославль
По растяжкам я понял, от транца к перегородке. А как усилить низ,подскажите плиз..
shamana76
Ярославль
Мотор 40 2т)))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Про доску уже написали, также снизу можно установить косынки связывающие корму и днище. Пары будет вполне достаточно для 40ки.
самое крепкое место это угол,поэтому усиление нужно опускать до него и делать чтоб эта конструкция работала как рессора.
Или ксиливать из нутри.
ilyich
Глянь мою давнюю тему "Усиление транца и транцевая доска на Южанка-2" в нашем подразделе -- там как раз нижнее усиление сфотано.
Это всё завязано на поперечный усиливающий уголок :yes:
И под растяжки на перегородке или уголок или профиль заводи :yes:
shamana76
Ярославль
Александр, спасибо) Янадеюсь товарищи из фирмы мне не испортили лодку???
ilyich
Да не :) ,, не испортили, ток не доделали чуток :yes:
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
С разрешения Ilyicha добавлю несколько фотографий его лодки и Андрея ( думаю они не обидятся :drugi: )
shamana76
Ярославль
Спасибо большое, перефотографировал на телефон,завтра поеду показывать в контору)
Еще если транец пустотетый то нудно в местах крепления двигателя и стяжек вставить втулки.
Можно в верхнии отверстия крепления мотора пропустить шпильки и убить двух зайцев.
ilyich
С разрешения Ilyicha добавлю,,,
Я всегда всем разрешаю :yes: :hahaha: Даж Спасибо скажу :yes: сам-то в поисках не силён, а подсказать готов :pardon: Ну в смысле,, что знаю.. :)
MOLL
Suzuki 50
Вставлю и я свои 5 копеек но "нижнему" усилению :)
  • 43,1 КБ Просмотры: 2 253
MOLL
Suzuki 50
shamana76, по-моему могут возникнуть проблемы при необходимости установки клина, т.к. ширина струбцины мотора не позволит поставить нормальный клин. надо было сразу при усилении угол формировать.
