garik64
МОСКВА
Всем привет примите в свои ряды,на конец то сбылась мечта ,даже сам не ожидал,хотелось бы послушать мнение опытных товарищей,что скажите про этот моторчик? винт понятно не с него,а где взять и сколько стоит?
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Моторчик норм)винт ищи на Ebay,новый стоит как самолёт)
garik64
МОСКВА
Ни чего найдем я не тороплюсь зима длинная, знатьбы какой винт искать ?
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Можно фото под колпаком по подробнее? Винт шпонка вроде. 8" думаю оптимально для вашей лодки.
garik64
МОСКВА
вечером скину фото
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
По наклейкам на колпаке 1961 год, если на шильде QD 22 то точно этот год. Крыльчатка и винт подойдут от чуть более поздних Джонсон/Эвинруд 9,5.
Колпак у 15ки такой же формы. Фото мотора нужно и винт на мосин похож.
garik64
МОСКВА
фото как и обещал,винт не родной, а с чего и какой родной?
KEX
Питер
Похоже, что сюда подойдем винт от маленькой Москвы.
garik64
МОСКВА
ученик68 сказал(а):
http://www.leeroysramblings.com/johnson_QD.htm Почитай здесь про этот мотор.
спасибо очень полезная статья,все не прочитал но позже проштудирую обязательно
игорь 1972
талдан Амурская обл
игорь
казанка,пвх тайга т-290
сузуки-зо сузуки-5 Evinrude-10xp
мотор зверь лодка будет взлетать :good: :good: у меня Evinrude-10xp 1992 года и лодка тайга т-290 на весь газ 2 человека страшно :shock: :shock:
garik64
МОСКВА
у меня викинг 340 с дистанцией я думаю будет не так страшно
игорь 1972
талдан Амурская обл
игорь
запасные части все подходят с Evinrude-10-15
игорь 1972
талдан Амурская обл
игорь
винт должен подойти со старых сузуки.москва
garik64
МОСКВА
москва у меня есть у них другое вращение,синий от москвы
игорь 1972
талдан Амурская обл
игорь
какое вращение на валу правое или левое
garik64
МОСКВА
игорь 1972
талдан Амурская обл
игорь
тогда только смотреть сузуки там правое да он и похож на сузуки
игорь 1972
талдан Амурская обл
игорь
замерь диаметр вала и диаметр втулки винта и посмотрите по каталогу сузуки можно подобрать
Винт есть такой, а у моси др.вращение и он гораздо меньше. Винтов как грязи и новых и б\у на Ебее, только плати. :hahaha:
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Винт подойдёт только родной и от Дж./Эв. 9,5. У 15 возможно диаметр вала больше, так как из неё выросли 18-25, а у них точно больше. Крыльчатка тоже только 10 или 9,5, так как у этих моторов диаметр вала даже больше чем у 18-25.
garik64
МОСКВА
замерил вал получилось 14 мм
