masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Sergei19 сказал(а):
xxh0txx сказал(а):
смазать нужно было крыльчатку. и смотри резинки уплотнительные
Да не смазывать ее надо Я в воде как положено движек запускал. Хоть и не качала а в воде была. А вот что родная крыльчатка выше новодела это факт на целый миллиметр Вот этот торцевой зазор и не давал всасывать воду.
Покупал у нас в мотомир18 крыльчатки,тож не очень,но сезон как минимум отхаживают.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Пересылка очень долгая.Заказал другу.Он поедет на днях в соседний город , там вроде есть родные ветерковские. Есть одна 8 лопастная , ноглядя что сней произошло за столь короткое время ставить боюсь.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Я поставил такие же,но теперь из штуцера для откачки воды,вода вытекает. Гадаю теперь,или не правильно собрал тарелки ( там отверстия есть по ходу их как то не так поставил) или слишком мощная крыльчатка,что выталкивает воду наружу (((
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
У меня то же вытекает,на одном,,а на втором я верхнюю крыльчатку не поставил,и трубку на откачку на помпу не воткнул,
так теперь оттуда выхлоп идет)))
Закрывать надо,да крыльчатки заказывал в мотомир 18
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вот что с крыльчаткой за несколько минут работы
masyak
Ижевск
Корсар 335
Фотка не четкая,но не должно так за несколько минут сточить даже из говняной резины,смотри может срезает обо что то!!!
bosya
Украина
или зеркало не совсем зеркало, или все-таки на сухую терлась. с водой такого бы не произошло. ну или резина не совсем резиновая. зеркало желательно отполировать по максимальному классу. все заусеницы и задиры - загладить, отверстия для забора и выхода воды обработать края, чтобы не цеплялось нигде. и обеспечить рекомендуемый натяг крыльчатки. только в таком случае она будет работать долго и продуктивно. ну и в межсезонье проворачивать КВ на 3/4 оборота хотя бы раз в две недели-месяц. имхо.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Александр привет.Зеркало у помпы по14 классу шероховатости. То есть зеркало.Ни за что там не цепляется , заусенцев нет.Это резина гавно .Края лопасти по всей ширине полосой съело.Ладно если наднях не привезут нормальную крыльчатку то буду ставить опять 8 лопастную.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Никто не видел фото разреза помпы. Что то я совсем запутался.У меня на мке . Мне интересны уплотнения которые должны стоять между корпусами и зеркалами .Мотор мне достался весь разобранный в мешке А по паспорту не разглядишь , больно мелко и качество печати никудышное . В инете ничего не найду никак.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Фото не мое,,прошу хозяина извинить
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Я пытался не правильно поставить,не вышло,не совмещаются отверстия под болты))
masyak
Ижевск
Корсар 335
Но вот ту то круглую с фиксатором можно перевернуть. ))) Надо попробовать шланг подцепить и в воду,может начнет откачивать )))
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вот все как у меня...Вот теперь вопрос.В одной , в верхней половине стоит в проточке кольцо круглое резиновое уплотнение , там же , в отверстии где вращается вал рессора стоит маленькое , на фото внутри большого кольца. А где должно быть большое резиновое кольцо? Между зеркалом и нижней половиной корпуса помпы , или между зеркалом и 3 деталью с права , что на фото ? Вставил в коорпус помпы крыльчатку, затем прокладка кольцевая ??? Один ее край будет тереть крыльчатка , так вроде не должно быть. Вот тут я в смятении . Не хочется еще раз что нибудь накосячить.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Извините..А на фото детали расположены не в порядке сборки разборки ???
masyak
Ижевск
Корсар 335
Крыльчатка,зеркало,резинки обе,второе зеркало,крыльчатка,крышки и привинчиваем. Ну все и шпонки не забудь.))). Да, порядок как на фото.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Вторая крыльчатка только там не правильно лежит.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Евгений спасибо!!!.В пятницу привезут крыльчатки , но наверно не вытерплю поставлю 8 лопастную , хоть и душа к ней не лежит.Заводится хреново. Только со шморгалки .Надо искать причину. На ютубе гляну , как с родного стартера , с 1 -2 раз , а мой надергаешься Что руки болят.Но это скорее всего карбюратор.
masyak
Ижевск
Корсар 335
У меня можно руками завести)))
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
masyak
Ижевск
Корсар 335
К 2401 кетайского пр-ва))) но и на клм думаю заведется так же.
bosya
Украина
моя тоже руками заводится или с несильной потяжки ребенка 14 лет, девочка. карбюратор КЛМ-100, и ветерок так же, с первой искры родного стартера.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
то так шустро меняешь? Снять то быстро а ставить так мне пришлось редуктор разбирать чтобы шпонку поставить. Или это можно как то быстрее?
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Зачем редуктор,там все просто вроде,,трубку только попасть, но и то не долго
а шпонку я ветерковскую поставил,как советовали на клей,,не сползает когда крыльчатку ставишь
bosya
Украина
крыльчатка через верх рессоры надевается. а не вставляется в нее рессора и потом редуктор собирается.
заменить крыльчатку около 20 минут.
