леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Виктор_Саратов сказал(а):
реф-мех сказал(а):
Точка росы (и заморозок) зависит от относительной влажности воздуха и его температуры. Чем выше влажность тем меньше будет вероятность заморозка. Поэтому, если рядом с карбюратором будет вода, то карбюратор не замерзнет: надо, чтобы воздух для образования топливной смеси был очень влажным. Вопрос как это создать?
Если цель сделать воздух влажным, нужно его увлажнить! http://ru.aliexpress.com/item/New-Ultra ... eb201560_6
Нужно сделать маленькую емкость, погрузить туда ультразвуковой генератор пара/тумана....
Делаешь хобот от заборника до воды и вуаля! тёплая вода в карбе!
Nick_gorn сказал(а):
Реф-мех, при всём уважении, позволь не согласиться........
Вообще, я слил информацию для размышления.
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
А что если бенз прям в поплавковой камере не греть? Прилепить снизу обогревалку и в путь???
леонид-2
Леонид
Обь-М
Да забудьте вы про нагрев бенза: воздух даёт всё охлаждение расширяясь в диффузоре. Весовая пропорция смеси 1 к 15 - чтобы немного нагреть вторичную смесь, бензин надо примерно в этой-же пропорции по температуре нагревать, без учёта теплоёмкостей. Как такового испарения сам карбюратор не даёт: мелкодисперсный распыл потоком с дальнейшим испарением капель в в объёме воздуха. Пульвер все видели? Туман даёт, а как такового испарения нет!
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Так в том-то и вопрос что застывает корпус и всё что в него вкручено-вставлено: жиклера, заслонка и стенки каналов. Вот и надо греть корпус а воздух пусть идёт как шел.
леонид-2
Леонид
Обь-М
Правильно! Обливаете корпус горячей водой и одновременно едете! Жиклёр, вроде-бы, не обмерзает - его бензином проливает, заслонка то-же, а вот на входе диффузора шуба приличная нарастала...
В диффузоре резко снижается давление и, следовательно, температура: прямая зависимость. Холод на корпус карбюратора идет именно оттуда.
