Здравия!
Подскажите пож-ста, есть ли такой неметаллический листовой прокладочный материал, чтобы бывал толщиной 0.3мм, не размокал и не разбухал от воды и был достаточно теплостойким? Желательно ещё бензомаслостойкий.
Полиэтилен и фторопласт плывут, фибра и паронит размокают, да и прочность такого тонкого невелика. В общем, чтобы был мягче меди и алюминия.
Юр, ты скажи в какое место ЭТО ставить хочешь, может и подскажут из чего сделать... а то я например даж мысль не знаю в какую сторону пнУть :D ...
Флагман-420
Юрий, может, лакоткань подойдет. это стеклоткань, пропитанная смолой или лаком. правда, она легко сминается, почти как обычная ткань. но температуру держит и растворителей не боится. ей иногда обматывают жгуты проводов или используют как электроизоляционный материал. ты написал бы - для чего тебе и какие размеры нужны.
ЗЫ.Вот, для примера:Стеклолакоткань лск 155/180 отличается тем, что пропитывают её толуол-бензиновым раствором кремнийорганической смолы. Стеклолакоткань лск 155/180 используют для межслойной изоляции в трансформаторах. Допустима длительная эксплуатация в трансформаторном масле. Кроме того, лск 155/180 используют как гибкий изоляционный материал, как составляющую композиционных материалов, широко применяют в бытовой сфере. Лск 155/180 выдерживает длительную работу при температуре до 180 градусов Цельсия.
ГИбридную прокладку под ГБЦ думаю сделать - по буртику гильзы медное кольцо (0.3мм в наличии), по водяному контуру (там не только контур требуется, а ещё и перегородкой между водяными полостями служит) из искомого материала. Паронит 0.3мм (а есть ли такой?) хлипковат будет, лакоткань тоже.
Такой тонкий потому, чтобы головку не стачивать, у Приветов так просто не сточишь. Старые головки испорчены (были сточены под Нептуновские поршня), теперь появились новые, надо бы получше сделать. Полностью из металла не хотелось бы, присутствует некоторая неплоскостность.
yoric сказал(а):
... Полностью из металла не хотелось бы, присутствует некоторая неплоскостность.
Так вроде емнип спортсмены ставили прокладки на хороший гермет и не пАрились, может не загонятся и просто вырезать/вырубить из листового люминя(видел такой тонкий, омедненный правда) :unknown:
А как зовут хороший герметик для такого дела? Думается, воду-то ладно, а вот вспышки и выхлопные газы любой герметик недолго держать будет.
Флагман-420
Ну, батенька, у вас и запросы! :shock: Не мучайся, руби из алюминия или меди. :good:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
специальный герметик медный азрозольный,для ПГБЦ. стоит 500р балончик.
Что-то не верится, что он щель в камере сгорания надолго уплотнит. Этот специальный когда застывает, он мягкий или твёрдый?
Думаю, то же самое, только в аэрозольной форме.
А так и такой можно, вон какую тем-ру держит :D
Paganell
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! :good:
Медь только отжечь надо чтобы мяяконькая была
Ладно, это всё понятно, но неужели материала такого нет на современном этапе развития науки и техники?
Спасибо. Про листовой материал вопрос открыт.
MotorHead
Обь1.
По поводу металлической прокладки- на многих автомобильных двигателях применяют цельнометаллические прокладки ГБЦ но там она сделана в большинстве случаев из нескольких тонких слоев и материал прокладки стальная фольга.
Мотора Привет у меня не было но подобное исполнение делал на Вихрь 20,тоже была толщина прокладки 0.3,внутренее кольцо делал из мягкого алюминия применялся на всякие шильдики а всю остальную часть из толстого ватмана пропитаного бакелитовым лаком, плоскостя перед сборкой покрывались тем же лаком, полностью высушивались и все это аккуратно собиралось. При затяжке слегка прогревал горелкой,самую малость там оно видно,бакелит начинает выдавливатся из зазоров, вобщем это исполнение работало долго и счастливо и вода нигде не бежала.
Прессшпан был бы получше, но боюсь, так как всё-таки прокладка сслужит в том числе перегородкой между водяными полостями, всё равно размокнет. Это не только быть зажатой между двумя плоскостями, а телепаться, с двух сторон будучи омываемой водой. И родная-то прокладка из 2мм кренгелита и то разбухает и лопается. Надо что-нибудь из пластиков подыскивать, благо их сейчас развелось.
http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca ... m&id=18197
Вырубаеш из меди или люминьки,можно метала прокладку,наносиш эту гадость собираеш и забываеш( сам был в шоке при использовании со старой прокладкой гбц)
Он когда застывает, затвердевает втвёрдую или остаётся мягким? А то тот, что выше не снимке DoneDeal получше вроде будет, рабочая тем-ра выше и служит для того же.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Применяю прокладки из алюминиевой фольги 0-0,2-0,3 мм . Иногда и без прокладки работают уж третий год Ветерки,- обходятся в кризис :pardon: . Герметик -роскошество, но с медью (без запаха уксуса) применяю. Температура головки не будет выше разогретой воды, если не перегрев. А если выше, то и спасать нечего :lol: Кромка прокладки если и нагреется, то не выше теплоотводящих поверхностей головки и цилиндра. Вот такая у меня религия. Спасает какой уж год :?
Так если надо "что -б не пил, не курил" тогда стеклоткань отожженную, или отмытую ацетоном пропитать тем-же формирователем прокладок с медью. Просушил и в бой! Сожмется в размер и в шагрень- то что мастер прописал.
Всё это - "(сам был в шоке при использовании со старой прокладкой гбц)", "без прокладки работают уж третий год Ветерки" - может быть удачным стечением обстоятельств. Идеальная плоскость - и пож-ста. И без герметика вообще будет работать.
А вот если взять крайний случай - щель S=1мм² между ГБЦ и гильзой, замазанная этим герметиком - долго выдержит?
Юр я не утверждаю( но не факт что это не возможно), что данная аэрозольпрокладка будет держать неровность между гильзо- цилиндром,по этому рекомендую использовать другой материал,а этот будет герметизировать мелкие неровнасти и каналы охлождения.данный герметик более удобен в использовании и создает более равномерный слой.с дон дейл особо не скажу,но выбрал както герметик для топлива---- говно редкостное,по остальным не знаю.
Могу гарантировать безпроблемную работу движка на пермотэксе без прокладки при шлифовании обеих поверхностей и соблюдении порядка и степени затяжки гбц.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Вот-вот, без этой процедуры как-то НЕ УДАЕТСЯ получить :good: зазор менее 0,1 мм.
Ну ладно, точили-шлифовали, получили зазор (даже не по кругу, а в полкруга) 0.05мм. Так будет? Понятно, что тем-ра гильзы и ГБЦ в этом месте около 200°C, но тем-ра вспышки-то, непосредственно действующая на герметик в этой щели, много выше, то ли 1000, то ли несколько тысяч °C. Рано или поздно он выгорит, по-моему.
Ничего там не выгори,если плоскости ровные то они будут герметизировать сами себя,а герметик только для успокоения.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Юра,может просто из твоей 0,3 меди сделать кольцо по размеру торца гильзы(отжечь),положить на торец гильзы,а остальное промазать термогерметом?...кольцо удержит вспышку камеры,термогермет удержит воду и снивилирует неровности ..-два ток будут гемара-не сместить с места мед.кольцо при сборке,и затягивая неперетянуть какую либо сторону головки(мед.кольцо прожмет неравномерно)
Кольцо-то никуда не денется, на герметике прилипнет, а вот для устранения второго гемора и нужен искомый листовой материал. Да и не только, лист служит также перегородкой между водяными полостями.
