бендер
киров
казанка,депр сеччас мкм
вихрь 25,30 меркури 25 си про сейчас ветерок 12
Подскажите пожалуйста любители отечественных лошадок)) По случаю приобрел ветерка 12 1976 года выпуска почти нового, ну решил перебрать полностью. взвесил поршни разница в 12 граммов. Критично это или нет. И еще вопросик как качество выпуска поршневых колец в сегоднешние дни стоит их покупать или нет. Может лучше старые кольца поискать)) заранее благодарен.
Допуск 1-2 грамма.............. Кольца на твое усмотрение.
Да чуть не забыл взвешивать надо весь комплект поршень палец шатун.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Я как-то пару лет назад при очередном осмотре головы В-8 72-го года выпуска (эта голова и сейчас трудится) взвесил поршни с шатунами. Был поражён - разницы в весе НИКАКОЙ!!! :good:
бендер
киров
взвесил шатуны отдельно от поршней они ноль в ноль одинаковые,убрал наплывы внутри поршня,2 гр минус где еще 10 спилить?Поршень пилить неххочу больше))
Купи новые поршня эти брак.
бендер
киров
может не убавить а прибавить на тот который меньше весит?
бендер
киров
новые это не значит что гут эти поршня только обкатку прошли както так))
бендер
киров
не советуют знающие люди кольца которые сечас выпускают покупать г...вно полное да я сам 25 вихря уханькал так ,решил поставить новые кольца(а мотрчик вроде бегал)ну и сломало сразу2 кольца вот такой ширпотреб
На машинах раньше юбку тяжёлого поршня подтачивали, подгоняя вес.
Ты так и не понял меня 12 грамм это примерно 2-3 см3 от куда ты собираешся снять такой объем? Это брак литья бери весы едь в магазин за новым комплектом поршней.
IGNAT
Псков
Может конструкция поршней разная, точнее разный способ литья, вечером сфоткаю, покажу чем могут отличаться поршни. За интерес сейчас взвесил два поршня В-8 разной конструкции, но оба под установку пальца для шатуна с втулкой. Разница в весе 16 грамм.
бендер
киров
IGNAT
Псков
Вот фото поршней, видно что на левом поршне бобышки усилены значительным объёмом металла, а на правом поршне усиление в виде двух лучей. Поршень справа более современный, видимо другая технология литья. Оба поршня новые, тот что слева ещё совдеповский, справа не знаю, но изготовлен качественно.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
На моем 8 ветерке было 16 грамм разновеса, я смог выбрать его. Сверлом и заточенным на конце напильником, сострогал.
