AKLIK
Навигатор ЛК-330
Evinrude 15
Я, сорри, на всякий случай спрошу дурной вопрос: ты гайку над маховиком с вала перед снятием открутил?
У меня такой мотор 90 года, снимал сьемником от вихря, товарищ держал маховик, я крутил болт, сняли без проблем с характерным чпоком.
AKLIK сказал(а):
... ты гайку над маховиком с вала перед снятием открутил?...
Не... ну не до такой же степени :D ...
AKLIK сказал(а):
...У меня такой мотор 90 года, снимал сьемником от вихря, товарищ держал маховик, я крутил болт, сняли без проблем с характерным чпоком.
У Вихревского съёмника сталь другая и резьба мельче в отличии от простого болта и гайки на самоделке... и плюсом после сварки - мягкое, не полУчится "чпок" :nea:
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Доработанный напилингом Вихрёвский съёмник на ура маховики, у Джонсонов/Эвинрудов, сдёргивает :good: . В магазине он недорого стоит плюс, максимум на час работы круглым напильником.
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Мазал всем,стучал и крутил как мог,не сходит и все дальше боюсь,не получаетя?
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Конечно скрутил гайку,но резьбу вытягивает.По вссякому пробывали с ребятами сорвать но увы болты вырывает.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Болты какие использовал для закрепления съёмника на маховике?
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Обошлось все малой кровью без съема маховика.Замыл вель механизм в районе румпеля и от него дальше грязи много плюс большая выроботка шестеренок и газ начал реагировать.Дальше разобрался с подачей топливо оказалось чуть перетерт шланг.Поставил новый и о чудо завелся с пол оборота.Заводил без бочки только проверить и сразу заглушил.Проверил масло в редукторе чистое без эмульсии сам редуктор сухой без запотеваний.Весь мотор отмыл отчистил состояние огонь.Бочку найду буду тестить.Щас отмываю колпак думал покрасить но решил сохранить оригинальный вид и наклейки.Вообщем прежний владелец относился к нему не брежно.
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Нога у меня S получается?
:yes:
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Вчера завел в бочке,все гуд вода идет струйкой как положено,все включается передачи без проблем,единственное свечи разные ,надо будет поставить то что должно стоять и все в принципе.весь замыл продул,все смазал, одним словом ВЕЩЬ,теперь на лодку испытаь осталось.А так в целом мотор в дойстойном состоянии,просто ему не уделяли внимания.Я доволен.
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Может кто еще поделятся мыслями по поводу румпеля?У меня большая выроботка на румпеле где он складывается шестерни под уставшие такие.Может можно что то от других моторов внедрить?
volchara28
Рязань
А вот маховик все таки надо бы снять,перережь резьбу под съемник и болт на съемнике крутишь с трубой,если не снимали его ни разу первый раз с отстрелом снимается.Шестеренки там на румпеле у них свои,от др моторов навряд ли
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Ну пока снимать не буду,хороший съемник сделаю там видно будет,как говорят не мешай механизму работать))).Малость подтрухивает его на холодную,но прогревается все ровно работает.Свечи другие надо поставить и еще косяк обнаружил что одна катушка на сердечнике болтается малость,что тоже может влиять на работу,думаю подклеить ее и все.Просто хотел убедится что с мотором в целом все в порядке,брал его в темную боялся что будет больше головника, время есть и потихоньку доведу до ума.Ну а так все доволен,классика!
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Подумаю как шестерни другие внедрить.
volchara28
Рязань
Ну сделать новую шестеренку труда не составит самому,она же полноценная шестеренка а как бы столбики,по крайней мере мне такие попадались,взять типа шайбы,просверлить отверстия,вставить штырьки и прихватить сваркой
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Я на 6-ку ставил шестерни от нептуна, снять родные шестерни (они на шпонках сидят), новые рассверлить и немного на точиле сточить и все. Цена вопроса копейки, а то отдавать 25баков за родные +доставка жаба давит.
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Спасибо за совет.
