Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Здравствуйте. Вот стал по случаю обладателем данного мотора. По состоянию комплектный, все крутиться передачи включаются. Прежний владелец толком ничего не сказал, что мол просто перестал заводится и все так и валялся у него. Год выпуска тоже неизвестен, есть номер на шильде E15BACIS. Так вот интересует г.в? С Чего начать ревизию и дальнейшее восстановление, чтоб не на косячить. Буду рад любой информации и дельному совету по ремонту и тех обслуживанию. Заранее Спасибо.
Re: Нужна помощь Эвинруд 15.
http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html
Фото под колпаком нужно. Станд.процедура- компрес? Замена всех сальников: редуктор,голова. Ревизия редуктора.
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Фото получше
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Провериль искра есть,чуть позже компрессию померию.
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
На сайте не бьется номер мой
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
1989 E15ECEC
Так понимаю это замен моего номера на шильде?
Год точный не важно. Эту модель долго делали.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Роман72 сказал(а):
1989 E15ECEC
Двс. Посмотрите здесь http://www.leeroysramblings.com/Johnson%209.9_15.htm (через хром перевод корявый ну всё же) также там есть полезная информация которая возможно сможет помочь.Человек считается гуру джоно_эвинов.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
CI-1981 год.
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
dron4ik
Огромное спасибо за инфу,интересно.
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
1981 г.в получается?возраст для него не особая проблема?А как будет обстоять по поводу запчастей на него,прокладки, сальники итд?
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Вообщем сегодня замерил компрессию,в обоих цилиндрах по 7 очков.Что скажите?и сколько должно быть в реале?
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
В выходные планирую завести его,есть правда несколько моментов.Смутило что свечии в масле и не работает газ.Пытался покрутить все упирается где то под маховиком и получается что все сочлинение тупо чуть шевелится.Крутил маховик от руки делаю оборот происходит щелчок будто за что то цепляется.Может подскажите куда лезть и как полностью отрегулировать и сделать газ?Как то все сложно выглядит устройство привод так сказать.
7 для этого мотора - гут, маховик СНИМАТЬ ОДНОЗНАЧНО, а не пытаться крутить!!! Для начала фото подмаховичной части и маховика изнутри - в студию :yes:
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Крутил маховик от руки,оборот делаю происходит щелчок будто цепляет что то. А как снимается маховик чтоб ничего не повредить и не сломать?И еще смутило масло на свечах подскажите?
Маховик можно снять слегка доработав Вихревский съёмник напильником.
Масло на свечах может быть просто из за хранения - стеклА с карба смесь и бенз испарился :pardon: - забЕй пока, есть проблема поважнее.
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Без съемника возможно снять?Может есть варианты какие,самому что то подобное сделать?а то кресты его щас искать.)))
Конечно можно... только 1 раз :D ... ну в общем даже не пытайся, ищи съёмник :yes:
з.ы. "Трёх лапым" съёмником подшипников и "всяких втулок" - категорически запрещено! - изуродуешь маховик :(
Не, ну, можно конечно найти пластину стальную 15мм. и из неё 3угольник вырезать и приварИть гайку, болт обточИть на конце под конус :yes:
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Завтра попробую сделать съемник,как сниму скину фотки.А то были мысли без него снять)))
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Болтики для закрепления съёмника можно снять с двигателя. Только не теряй их, весь крепёж дюймовый.
:good:
Роман72
Ветерок)))
Эвинруд15
Всем Привет.Сделал съемник подобный как на фото,но снять маховик не получилось,резьбу вытягивает вообщем хз.думаю как быть.
Ром, ты просто не правильно его пОльзуешь. СлЕдует прикрученный съёмник просто "напрЯчь" центральным болтом, и резко(но без фанатизма :) ) постУкивать по болтУ молоточком, после каждого удара пробовать слегка подтянуть его ключем. Сразу маховик редко снимается - факт :yes:
з.ы. Аккуратно пользуй этот метод что бы не повредить подшипники КВала ;) ... и эта... смажь резьбу ШРУСом хотябы :)
