grald
Запутался полностью (((((((((((((((
Подскажите пожалуйста, какая длина ноги мотора необходима для Прогресса 2? :?: :?: :?: :?:
vlad74k
Это зависит где будеш эксплуатировать река или море,если хочеш проще то короткая обозначение S,а для длинной L, надо будет транец поднимать.
grald
Эксплуатировать буду на Финском заливе.
А зачем ставить длинyую и поднимать транец?
grald
И какое расстояние должно быть от оси винта до киля или до транца?
Буду ставить на прогресс 2.
Спасибо.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
растояние мериться от кавитационной плиты мотора до киля. оно должно быть 30-50мм. По длинне ноги - все зависит от того мотора что брать будешь. если у мотора башка здоровая - то подымать 100 транец, иначе мотор не откинеться. Да и проги разные 2 и 2м. у них ширина транца разная, что влезет в 2ку может в 2м не залезть.
voit77
самое простое: кавитационная плита должна быть практически вровень с килем лодки,ну илии на пару см ниже
grald
А кавитационная плита это такая хрень которая рядом с винтом?
kos-kazan
Та самая, только далеко не хрень.
grald
cпасибо! Я не хотел ее обидеть!!!!!!!!! :D :D :D :D :D
grald
А как выбирать угол наклона двигателя (есть там дырочки и штырек)?
diman2
Плита должна быть чуть ниже днища миллиметров на 10 иначе будет попадать воздух под нее. Это не хорошо. У гол выставляется опытным путем , зависит от двигателя,загрузки, и даже погоды :D
diman2
У меня прогресс 4 мотор Suzuki df 40 средняя нога. Поднимал тренец на 130 мм. Родной на прогрессе 381 а под мой мотор нужно 508. У меня получилось 511. Хочу чтобы меньше сопротивления было.
grald
А какие симптомы погоды и загрузки?
Спасибо за консультацию :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Shark777
Саратовская обл.
Если поджать мотор, скорость возрастет, но управляемость будет хуже, на волну будет хуже забираться. отожмешь мотор нос подымиться, управляемость и всхожесть на волну будет лучше - скорость немного упадет.
ВООБЩЕТО ВСЁ С ТОЧНОСТЬЮ ДА НА ОБОРОТ
при опушенном моторе нос лодки наченает "зарываться"тем самым создается доп.сопротивление и скорость ПАДАЕТ,но при таком положении хорошо пробивать волну.
чем выше задерёш нос(поднимиш движок)тем меньше сопративение и больше скорость
НО КОГДА ПЕРЕБОРЩИШ лодка наченает "Дельфинировать"и терят упровляемость
поэтому нужно подбирать по месту ,при этом не забывая что ПРИ ПОДНЯТОМ движке и ЗАГРУЖЕННОЙ лодке она может НЕ ВЫЙТИ НА ГЛИСЕР!
ГИДРОПРИВОД РУЛИТ!
Shark777
Саратовская обл.
у меня на прогрессе 2м с т18 именно так как описал.
Shark777
Саратовская обл.
ну не маловато, а разумно-достаточно :)
ПРОСТО Я ПРИВЫК К ДРУГОЙ МОНЕРЕ ЕЗДЫ.
адреналин вещ заразная.
Shark777
Саратовская обл.
Да какой нафиг адреналин? Есть еще казаны один с 40 бедл, ну и чего адреналистого? в волну что на Проге 30-32 иду что на казане (ну 35 от силы) я за этот сезон на двух лодках накатал около 2 т км. для меня катер это средство передвижения. а ты адреналин, адреналин... :)
kubas-78
Башкирия
Спасибо.
Вот примерно так и должно быть.
Между линейкой и килем от1-3.5см.
grald
Огромное спасибо!
ostashik1
Shark777.у меня воронеж,а он гораздо легче прога.смотрю на ямаху25,а жабостью хочу тоху18.ну всякие экономности...действительно хватает тохи?если можно,то параметры-загрузка,скорость.а адреналину мне и в жизни хватает,все таки в России живем.спасибо.
grald
В принципе мне и 18-ки ниссана (тоха) хватает. Но чел 2-3 посадил -- и еле пашем (
