kgrichanin
москва
Кирилл
крым
вихрь 30
Добрый день я новичок в данном деле у меня два вопроса приобрёл Крым хочу его покрасить какой краской и грунтом и второй вопрос смотрю на фотках руль с правой стороны у меня с левой в чем отличие!!!
Заранее спасибо
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re: нужна ваша помощь
Покури ветку об красках я и много кто еще расказывал.Как то так
kgrichanin сказал(а):
Добрый день я новичок в данном деле у меня два вопроса приобрёл Крым хочу его покрасить какой краской и грунтом..
topic2020.html :)
... и второй вопрос смотрю на фотках руль с правой стороны у меня с левой в чем отличие!! Заранее спасибо
У тебя заводская установка ДУ, справа - переделка(компенскация реактивного момента винта).. для твоей лодки с В-30 не суть важно - забЕй :yes: :D
kgrichanin
москва
Кирилл
крым
вихрь 30
topic2020.html :)
Сейчас хочу ямаху купить руль надо переделывать или нет
Paganell
Грунт бери спеЦияльный он двукомпонентный отвердитель кислотный. называется "фосфатирующий грунт."
Поверх него обычный грунт , Кладется по мокрому я не стал класть.. однако ЗРЯ..
А краску выбери сам какую вообще лучше ипорт... но тут зависит от финансовых возможностей.. у меня на лодку 430Х140 ушло по две банки грунта и краски.
Paganell
На фотках модели для Японии там движение правостороннее, а у Вас Леворукий Европеец ;)
kgrichanin
москва
Кирилл
крым
вихрь 30
Руль нужно на право переделывать если импортный мотор ставить типа ямахи или Сузуки
Абсолютно не имеет разницы какой мотор до 30л.с. - ИМХую что нафик не нужно, а сейчас сам хожу на Сарепте + 2Т Джонсон-70й 108ми килограмовый на заднице и винт на нем 4х лопастной Н17"(упор и реактивный момент представляешь? :) ), при этом руль на штатной(левой) стороне и ДУ родное штуртросовое - вообще пофиг :yes:
з.ы. При всём этом у меня ещё и триммер(килёк на редукторе под АКП) отсутствует, с управлением даже на 50+км/ч. - проблем не испытываю :pardon:
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Фосфатирующий грунт для Крыма - не нужен ! Грунт двухкомпонентный и краска двухкомпонентная . Грунт совместимый с краской . Грунт и краска по алюминию . Два слоя грунта и три слоя краски . Можно закрепить лаком в два слоя . Главное подготовка и соблюдение ТЕХНОЛОГИИ ПОКРАСКИ ! Корпус должен быть зачищен от старой краски ТЩАТЕЛЬНО и БЕЗЖИРЕН !!!!
Любой кусочек старой краски может сыграть злую шутку !
Tamerus
Ставрополь
Тимур
ПВХ Патриот 280 и Крым
Сузуки 15ка
откуда такие выводы ?
