• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
Re: чТО ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ОБЬ ИЛИ КРЫМ
а где эксплуатировать собираешься? с какой нагрузкой и каким мотором?
vlad74k
бери Обь3 даже и не думай.
A
Anonymous
Guest
эксплуатировать в Воронежской обл на реке Хопёр мотор Вихрь 30
Shark777
Саратовская обл.
Для Хопра - Обь будет лучше. предполагаю что в ветер (сам хопер тока наш видел, какой он там у вас не знаю) будет мебольшая волнишка, на которой крым все зубы повышибает )))) в штиль будут оба корыта - нормально.
A
Anonymous
Guest
А что так крым сильно трясёт при волне ?,а кто что скажет пр о Обь 3
Shark777
Саратовская обл.
Обь гораздо мягче, на гребенке.
vlad74k
да и при хорошей волне Обь 3 волну под себя гасит брызг почти нет, а вот Крым то может и нырнуть.
A
Anonymous
Guest
При хорошей волне обь идет на поргужение как подводная лодка, испытоно дважды - после чего лодку продали почти за бесценок. прежний хозяин когда узнал, нам сказал так "Вот и я ее вам продал :D "
Shark777
Саратовская обл.
мой пост
чиж
Дивногорск
южанка-2
сузуки30
привет всем утопить в волну можно любую лодку кроме подводной у моего хор знакомого друг вместе рыбачат утопил каз5 не знаю точно какую очень хваленую им до этого случая продал ее срочно и купил прогр 2 говорит хоть и утюг но на волну всетаки лучше выходит а наверно здравый смысл должен быть в каку волну выходить потом проблем больше будет по вытаскиванию лодки
vlad74k
Если нет хорошей практики вождения, утопить можно и катер.
WILLKS
Крым не убиваемая лодка, а под трицаткой дак вообще полетит
A
Anonymous
Guest
Я бы лучше взял Крым, он не без недостатков, но хоть по современнее выглядит! А обь -з , ну как по мне это ретро!
Shark777
Саратовская обл.
какая же она должна быть, если мужик 40 лет всю сознательную жизнь провел на Волге?. :D
На данный момент у меня есть П2м и к5м3. (до этого была к5м2). в 90% случаев казанка комфортнее. (не безопасней!) в нее не так брызги залетают, лучше управляется. Но! когда наступает полная Ж. я бы предпочел прог2м или 4 чем к5. дело в том что при входе в волну казанка входит легко (благодаря острым обводам,) и волну закидывает через лобовое в лодку. Надо постоянно играть газом. Прог проще. при ударе в волну прог сам теряет скорость (тупой, утюговый нос делает свое дело) брызги летят в стороны (в т.ч. часть на пассажиров :D ) но это мелочи. в этом случае опасна попутная волна, при потере скорости может залить рецесс, нужен мощный надежный мотор чтобы вытащить на волну и все.
Обь3 более компактная лодка, обводами похожа на козу, но за счет меньшей длинны и меньшей подъемной силы, подныриванире под волну еще больше.
A
Anonymous
Guest
Крым уж по-более на ретро тянет.Бери Обь и не сомневайся.Хорошая лодка,долго прослужит, и под 25-ой нормально идет,вполне хватает!!!
A
Anonymous
Guest
Думаю лучше Крым, 5 человек разрешено,спать в троем свободно,места больше, В обяшке только 4 человека и т д,а утопить можно даже Титаник,все зависит от прокладки между рулем исидением,
vlad74k
Да ребята все лодки хороши, всё зависит от того для чего и в каких целях использовать.
Джон Сильвер
где то в покатушках был рассказ - прокатный прог нырнул со скоростью якоря вместе с мотором ...
