AndreyKEP
Adventure 320
Evinrude 20
Купил Еvinrude20, но не могу выяснить год выпуска , №204B62mb3881 это на табличке, подскажите пожалуйста кто шарит.
Спасибо.
Проще будет по фото мотора выяснить.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Старый знакомый 360-ти кубовый мотор, по наклейке на колпаке 1974 год.
Легенда,можно сказать :) Думаю самый массовый по кол-ву мотор в мире.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
70-80-е года(выхлоп не через ступицу винта)на редуктор з.ч и винт тяжело найти.
AndreyKEP
Adventure 320
Evinrude 20
Выхлоп и над винтом и выше
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Зима впереди, так что винт найти время будет. Я в мае этого года с Ебей винт, в отличном состоянии, за 3200 вместе с доставкой, сдёрнул. :D
Винты на Ебее и б\у и новые есть
William
Пытаюсь до ума довести такой же мотор, сначала его колбасило, выставил кулачки, вроде перестало, но не держит стабильные обороты как на высоких так и на низких оборотах и заводится только с подсоса, ремкомплект карба новый, очень много топлива в бочке.
уже весь мозг вынес, подскажите в чем проблема?
Знакомо :hahaha: . Выкинуть кулачки и поставить эл.зажигание.
William
поставил бы с удовольствием, но маховик с двумя магнитами и двухканальная сстема сюда не пойдет
Фото под маховичного основания есть?
William
William
а какой должен быть зазор в кулачках? я выставил 0,3-0,4 мм
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
тут на форуме есть мой земляк Дмитрий 22-он по зпжигалкам подскажет..........
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Зазор 0,02 дюйма или 0,508 мм, так по мануалу. Да и на маховике должны быть цифры 0,02.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
Для более точной установки зазоров, пока не установил электронное зажигание, руководствовался следующим видео
Это совет, как обойтись без приспособления по установке зазоров. Хоть и на английском, но всё ясно. Можно добиться точного срабатывания контактов в указанном секторе...
Вот на него и можно поставить двух каналку,проверено лично не один раз. Даже сверлить ,пилить ни чего не нужно.
Отдельное спасибо за это Дмитрию 22.
William
Так маховик с двумя магнитами, или не влияет? Звонил Дмитрию22, так он сказал что вроде бы не будет работать.
Имеется ввиду схема "пятерка"
пятёрочка и стоит.компасом проверял? это магнить или груз-противовес?
William
это два магнита, молоток к обоим пристает
Сниму проверю маховик с рабочего Эвина.
На двух по одному маг. и противовес. Проконсультируюсь у Дарьина Алексея, как заедет ко мне.
