superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
voditel сказал(а):
superiok сказал(а):
танкист сказал(а):
6) карбюратор К65Л имел уровень (заводская настройка как я понимаю) 8 мм :shock: То есть просто лил топливо в цилиндры. (настраиваем 13 мм)
ууу я так понимаю чем меньше топлива в отстойнике карба, тем меньше расход? Чисто теоритически...
карб К68Д с 330 жиклером.. я так понимаю эталон на сегодня для Нептуна, и для экономии надо
1)уменьшить уровень топлива в камере карба по мах.
2)обеднить смесь максимально допустимо
3)стараться не открывать на полную дроссель
правильно я понимаю или что-то еще по карбу сделать можно типа поднять- опустить иглу? (в к68 вроде нет такой опции)
Вы свечи смотрели? Если цвет светлого кирпича , то обеднение смеси вряд ли поможет. Если чёрные в копоти , то да, надо смотреть и карбюратор и зажигание: может быть и богатая смесь или (и) позднее зажигание.
та цвет в норме. а вот расход нет!
Определись для начала что такое уровень топлива в поплавковой камере как его настроить и какой он должен быть.
topic8006.html#p204049
Капитан Немо
По-моему обсуждать расход топлива без указания оборотов двигателя на котором этот расход получен, бессмысленно. Андрей (танкист) во многих ветках читаю ваши посты и по всему видно, что вы серьезно разбираетесь в теме, но чтобы сравнить настройки вашего мотора с паспортными данными хотелось бы от вас услышать ваш расход на 5500 оборотах( т.е. на максимальной паспортной мощности). Если конечно ваш карбюратор 68д, лодка и винт способны эти настройки выдать. Целесообразность работы мотора на таких оборотах не обсуждаем. Вы указываете обороты 4800, но это довольно далеко от максимальной мощности. Получается, что мы сравниваем несравнимое.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
:good: +1000%
:) Попробуйте К36 поставить :) и "поиграться" положением иголки.
С чем сравнивать ТС даже не знает на каких оборотах ходит. 5200 РАСХОД 8 литров на моем комплекте выше не раскручивает да и не зачем скорости все равно не добавляется. 4800-5000 это норма с загрузкой 450-500 кг скорость 25-30.
Капитан Немо
Отлично, буду знать к чему надо стремиться. А карбюратор как сопрягали с картером? Картер точили или переходную проставку делали? Извиняюсь у ТС за отступление от темы.
Снял родной К65 Л поставил К68 Д.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Почти такой же комплект. ПВХ Bark BT 360 (килевая) + Нептун 23. Винт 300, скоростной. Режим хода - выход на глисс и сброс до 1/2 газа. Скорость с одним мной(90кг) + бенз + вещи = 29-32 км/ч (ветер, течение и т.д). В идеальную погоду на четко отмеренных 7 литрах бензомаслянной смеси проехал в описанном режиме по гуглмапсу 28км. Открытие заслонки больше 50% считаю крайне не экономичным, т.к. лично спалил в полный тапок за 40км/ч в одну сторону почти все остатки в баке, и обратно, уже под присмотром другой лодки, ждал когда бак высохнет в режиме "вот-вот свалюсь с глисса". Не обсох. Какие то граммы привез на причал. Короче. С таким комплектом - полгаза - ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА скорости и расхода. Больше - да, быстрее, но несоразмерно дороже.
ТТХ карбюратора оставил неизменными после покупки. К 68Д - китайский, ГТЖ с цифрами 280. Диаметр, увы, не замерил. Сначала поставил родной 360й, не понравилось. Мотор не голодает, свечи правильного цвета, работа ровная, стабильная.
8cEwGv8YD_0[/url]
По поводу повышенного расхода попадалась как то статья в КИЯ, мол бензонасос нептуна имеет хорошую производительность, и если игла поплавкового механизма плохо прилегает в седле, то будет иметь место ПЕРЕЛИВ.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Немног добавлю:во первых надо термостат,во втрых карб иков с 638явы,ну и сказали уже тах обязательно.
стрелок
докатка тохатсу-18
ТС,покури тему:карбюратор на нептун 23 . Там человек пишет как добился 8л/ч,но он на спарке помоему ходит.
