nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
А ты не хочешь показать, откуда у тебя трос слетел?
Я вот все варианты уже перебрал в голове и ни разу не слышал, что бы такое было.
Можешь прям на камеру мне нос утереть, можешь даже рукой или отвёрткой это сделать....... Если сможешь....
На креплении к мотору , тросик крепил к пружине 2мя хомутами для троса, отдыхали с ночевкой на дону , лодку привязал к дереву , утром вода уходит и мотор окозался стоя на ноге в левую сторону наянуло трос и он как не знаю выскочил )) утром все уехали когда я увидел это . А мне плыть ещё 30 км ) долго мучался
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Проблема в том что если редукторное полетит - то точно до базы на кочерге. А для ремонта штуртроса достаточно в лодочном зип иметь кусок тросика пару метров, плоскогубцы и алюминивые зажимы троса.
Это да +
Душещипательная история.....
И конечно же штуртос виноват, тут без вариантов.
Ясен пень нужно теперь редуктор поставить. Однозначно. Да.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
И есть нюанс появился небольшой люфт редуктора СССР руля , барабан , пластиковый , нужно как то рестоврировать .
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Делал кто не?
Разбери и все увидишь. А на небольшой люфт ваще забей лет на 10.
Новый аляиталия редуктор, прям с нова люфтить будет в 10 раз сильнее.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Конечно по управлению руль на тросах как на БМВ , я когда руль востонавливал , подкладывал медную пластину на вал руля ,чуть подбивал , исправил но что-то туговато .
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Поддержу ...
Обяха славится своей манёвренностью , родная рулёвка ей - что доктор прописал . Оставляйте её , не пожалеете . Даже если она в мёртвом состоянии , все советские механизмы ремонтнопригодны на всё сто процентов .И покажем и расскажем , как её оживить или восстановить .
Вот "острота" родной рулёвки
Вот так слушается лодка на этом рулевом 40км\час
ИМХО фанера и рефлёнка - это смерть для Обяхи .
У тебя прям легинько крутится
Там токарю на 20 минут тебе новые капролоновые втулки выточить.
Там все ремонтно пригодно на неограниченное количество раз.
Я наплавлял аргоном люмиий на сточенный стертый вал, пять минут токарю после этого и у тебя новый вал.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Да я подтягивал. Все переживаю что на барабане редуктора трос перескочит .
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
А с токорем не догадался , сам погонщик. Сапожник без сапог) спасибо , займусь попробую
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Bodymaster
Фрегат 300 ЕК, Обь-1
Тохатсу 3,5, Вихрь 30, Тохатсу 18
Апдейт. Переставили руль на правую сторону... Срезали бардачок. И почему то лодка стала заметно крениться вправо, хотя наоборот по идее должна была себя вести - и не выправляется крен на ходу, кажется ухудшились характеристики ходовые(а если сесть вдвоем сбоку то вообще сильный крен) почему такое может быть? может я теперь сижу сильнее сбоку чем раньше? (руль поставили более маленький и можно сидеть вообще сбоку лодки)
Потому, что руль с права, это бред сивой кобылы.
Лодка кренится от веса, а не от реактивного момента винта, покрайней мере до полтоса это ваще не о чем.
Делай водительскую сидушку подвижной и развесовкой убирай крен, когда один в лодке.
Или делай диван, но через него перешагивать неудобно.
Bodymaster
ну я так и делаю в принципе. вдвоем просто приходится садиться определенным образом - чтоб не было крена. Мне кажется когда руль был слева крен был меньше. ну или мне так кажется)
