Нижний Тагил
Артем
Обь
Сузуки
Вчера прибирался в гараже у деда, нашёл в упаковке новый тахометр для мотолодки. Подскажите можно ли его подключить к ипортному мотору, если можно, то как?
Спидометр ,легко! А тахометр не скажу,не знаю.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня такой .спидометр работает-но с опозданием и на малых скоростях брешет.ТАХ.НЕ ПОДКЛЮЧАЛ.
Нижний Тагил
Артем
Обь
Сузуки
Спидометр то я понял, на транец датчик крепится и все. Скорость то и по ЖПС можно смотреть а вот тахометр я бы подключил
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
я так понял там схема под советское кулачковое зажигание(а у меня цифровое)
Схема этого тахометра работает только, если магдино с прерывателями кулачковыми, т.е. работает от системы зажигания. С электроникой схему нужно полностью переделывать, чтобы оно работало от генераторных катушек 12 вольт. Обсуждалось в теме: topic2560.html
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Раритет! Лучше в первозданном виде в музей!
