Статус
mihaylovith
Работы по усовершенствованию "Вихрь-евро" PFI продолжаются. Ведутся испытания систем, доводка и прочие творческие процессы. Начаты работы по оснащению "Вихря-евро" системой прямого впрыска топлива в цылиндры.
  • 158 КБ Просмотры: 2 351
  • 139,7 КБ Просмотры: 2 429
  • 87,8 КБ Просмотры: 2 337
  • 65,3 КБ Просмотры: 2 460
  • 103 КБ Просмотры: 2 448
  • 126,4 КБ Просмотры: 2 448
  • 123,8 КБ Просмотры: 2 428
  • 108,2 КБ Просмотры: 2 425
  • 88,2 КБ Просмотры: 2 415
  • 75,3 КБ Просмотры: 2 441
  • 141,1 КБ Просмотры: 2 470
  • 102,3 КБ Просмотры: 2 442
  • 92,3 КБ Просмотры: 2 413
  • 128 КБ Просмотры: 2 440
  • 79,8 КБ Просмотры: 2 444
  • 87,7 КБ Просмотры: 2 453
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ЭТО ПОЗАВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ МОТОРОСТРОЕНИЯ.ЗДАЙ ЕГО В МЕТАЛЛОЛОМ.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Время в 90-х годах провели интересно, Вихрь много пережил и эту переделку то же! Но в 21-веке Вихрь нужен только что бы "понастальгировать"... всё нет и не будет...
Как азлк, как ИЖ, Нептун и долго можно перечислять...
ГРУСТНО, мы сами в этом виновны...
ГАЙкин-W
Архангельск
Прогресс-4Л
Вихрь-30
Да пусть делает.В случае какой либо удачи с мотором будем хоть знать чего мы могли иметь,но безвозвратно потеряли .В ином случае...Михайлович своё имя в историю Вихря уже вписал! Переделаем памятник-Вихрь и Титаны!
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Почему делает? Мотор этот давно сделан!!! И нормально ходил, ну с тех пор как я его видел, сейчас не знаю! Вот только больше 4000 он не крутил, но может владелец как-то и устранил этот недобор...
Фото из 80х, а где что-то свежее? :unknown:
mihaylovith
Ну, lednic606 ! И ты туда-же, куда молодежь безграмотная ! Ни мотор раскрутить не могут, ни истории не знают. И ты влез аж в 80-е. Что ты там забыл? Тогда еще ничего небыло.Хоть прочти правильно написанное.Тебе новенького? Ну зачем тебе это "все"?,если простого не понял, не понял эффективность, не понял рост КПД. не понял действие турбонагнетателей, не понял эффективность форкамер. которые и сейчас стоят на всех дизелях и не только.Так и не понял почему я применил переднее расположение карбюраторов.Даже внешний облик нового дизайна не уразумел.Да я ине удивляюсь - ведь самому показать-то и нечего.
на дизелях, с начала 90-ых (если не раньше), начали уходить от форкамер, в пользу прямого впрыска...
Михалыч, ты опять трОлишь и на личности переходишь? :ayayay ... Мне "всё это" для того, чтобы ты наконец то что-то показал людям, через несколько лет клацанья по клавиатуре на форумах.
И вопрос который уж раз(со счета сбился) и не на одном форуме обращен был не ко мне, а ИМЕННО К ТЕБЕ!!!
Повторю их вопрос: ГДЕ СЕГОДНЯШНИЕ ФОТО ТВОИХ ПОДЕЛОК???!!!
Тебе раз 200 говорили сотни форумчан на разных ресурсах: Покажи что есть на сегодня, хотя бы фото (сегодняшние фото)без раскрЫтия твоих секретных нанотехнологий! - всё побоку, ты только переходишь на личности показывая какой ты типа умный а все неучи... судя по твоим отпИскам мотор давно в металлоприемке.
з.ы.Дальнейший твой флуд комментировать не буду - лень, а будешь пытаться раздуть тему на 1000 постов разглагольствуя о умственных способностях собеседников вместо конкретных фото(как уже было раньше) - снесу тему как спам к едрене фене... ты меня знаешь :pardon:
Во первых форкамера приведет к детонации,во вторых давление в рейке должно бытт не менее 20 бар.,вппыск на больгмх оборотах долден бытт многократным................много подводных камней
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
У Вихря в стандартном исполнении геометрическая степень сжатия 8,5 единиц. На основании чертежей примерно посчитал объем форкамеры, получилось около 15 куб. см. Если сложить объем камеры сгорания в стандартной головке блока (32 куб. см.) и объем форкамеры , то получится 47 куб. см. Считаем степень сжатия с вкрученной форкамерой: 244+47/47=6,2 единицы. И это геометрическая степень сжатия, а действительная будет не более 5 единиц. Откуда мощность и экономичность в таком двигателе? Нагнетатели на месте золотников как я понял призваны нагнетать топливную смесь в форкамеры, при этом отнимая какую ту часть от картера. При такой системе нужны клапана с жестким приводом от коленвала непосредственно в самой форкамере, иначе вспышки в картере неизбежны. Эффективность крыльчаток турбонагнетателя при диаметре около 100 мм и вращении со скоростью 5000 об/мин крайне низкая, давления наддува не будет никакого.
И еще один вопрос Михалыч: в статье про сравнение Симбиоз-55 и Изделие-40 не увидел никакого упоминания о измерении реальной мощности Симбиоза. Мне интересно, откуда взялась цифра 55, чисто на эмоцианальном уровне или все таки на основе инструментальных замеров?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
троли умирают, когда их не кормят ответами :yes:
mihaylovith
Олег 1974 ! Сходи в патентную библиотеку.Запроси патенты форкакмер-там их великое множество и для двигателей и для турбин и для дожигателей и для прочих различных систем.
2.Конструкция моей форкамеры имеет регулируемый обьем камеры сгорания для различных систем и топлив с различным октановым числом, керосинов, смеси соляры и пр.топлив.
3. Работа форкамеры настраивается по применяемому топливу на месте. 4.МФФС имеет впускные клапана двойного закрытия пневматического типа. 4.Каждый цилиндр имеет свою систему питания. 5.Прилагаемый текст нужно не только читать,но и внимательно читать: там указаны первичные обороты для начальных испытаний 500 об\мин. а далее 20000об\мин.
"Симбиоз-55" возили для снятия характеристик на спортбазу наших скутеристов.Там были чемпионы союза, один Европы и два призера. Затем устраивали тест-спаринги с "Меркюри-50" четырехтактным четырехцилиндровым и с "Эвинрудом-50" Е- ТЕК.Поначалу он им уступал, но когда сделали для него ГВ с иномарок подобрав параметры то разница стала не столь значительна.На достигнутой скорости в 52 км\час остановились.Сейчас у него новый хозяин
который пользует его на "Прогрессе-2" с подводными крыльями.Систему зажигания установили от "Бийска-45".
Олег 1974
1.Михалыч, я лишь задал простой вопрос по степени сжатия твоего мотора при применении форкамеры с конкретными цифрами объмов и простейшим расчетом. Ты меня начал отправлять в библиотеку а по существу моего вопроса можешь ответить что ни-будь конкретно?
2.Конструкция твоей форкамеры мне абсолютно не интересна в силу технической нелепости конструкции.
3.Настройка я понимаю чисто по интуиции?
4.Впускные клапана двойного закрытия пневматического типа-это просто шедевр, хотелось бы увидеть хоть раз как ЭТО выглядит.
5.Читал очень внимательно несколько раз. Для справки: рабочее колесо турбокомпрессора ТКР-100 (диаметр колеса компрессора 102мм) вращается со скоростью 100000об/мин обеспечивая при этом избыточное давления наддува 0,6 Бар. При этом колесо вращается в профилированном корпусе с минимальным зазором.
Олег 1974
К сожалению не умею вставлять ссылки, если кому интересно наберите в любом поисковике * форкамерные свечи академика Дудышева*-по ходу этот *академик* из того же *КБ* что и ТС.
daryinalexej
Вихрь 30
Не согласен, это разные категории граждан, первый из лохотрона (за бабки), а второй просто так...... :crazy:
Ни хрена я чет не понял! Вроде не дурак и вышка техническая есть....
Не хочу обидеть ТС, но хрень это по моему ИМХО.
mihaylovith
Ну, господа, извините меня ! Видно, не в то время и не в тот час вышел я на вас! Тогда у меня просьба ко всем : а покажите мне начинающему как надо делать и что надо делать чтобы "Вихрь" стал лучше. Я с удовольствием поучусь ! Поделитесь своими идеями, тем, что сами сделали или разработали, как улучшили мотор. Все вами предложенное я с удовольствием
внедрю на своем "Вихре - евро" PFI и обязательно со ссылкой на автора
А пока вернулся с очередного прогона системы МФФС.При очередном испытательном прбеге забилась трубка водячного охлаждения верхней форкамеры - еще один сигнал о том, что надо ставить фильтр очистки забортной воды, иначе на форкамере можно будет жарить яишницу.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А чтоб не забивался фильтр очистки забортной воды перед ним нужно поставить очистные сооружения. :crazy:
Не проще в дисцилированной воде,чтоб накипи не образовывалось
.. покажите мне начинающему как надо делать и что надо делать чтобы "Вихрь" стал лучше. Я с удовольствием поучусь ! Поделитесь своими идеями, тем, что сами сделали или разработали, как улучшили мотор..
Целый подфорум "Вихрь" - ВЕЛКАМ!!! изучай :D ...
:good:
вот тебе результат усложнения и без того ненадёжной конструкции.
Михалыч ну ты известный Троль с большой буквы, конкретики никакой, бла бла про всё что угодно, но только не про свой мотор - съехал моментально :hahaha:
Делаю тебе ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ: Если не перестанешь оскорблять участников форума - снесу тему нах и все твои посты в других темах полетят туда же если увижу пренебрежение к собеседнику
Всё понятно?
Статус
