koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
Могу,про скорость, со своей колокольни добавить,был у меня прогресс,правильный,с ямаха 30,4 тактный,11 винт,голый корпус, за румпелем,45 км.ч,поставил руль,тент,весла шмотки,напарник 80 кг. 37 км.ч ставил 13 винт скорость чуть меньше.У брата казанка 5м3 ямаха 40 Xws,13 винт,крашенное дно,50 км.ч в одного.все проверенно не раз.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Виктор_Саратов сказал(а):
Ситуация в следующем:
2) Если покупать новый винт, стоит ли брать оригинал за 7500 руб. или можно купить аналоги: Винт гребной для Suzuki DF40-50,60A/DT40-65 3x11-1/2x13R, E.Chance (4990 руб.); Винт гребной для Suzuki DF40-50, 60A/DT40-65 3x11-1/2x13R, BaekSan (5380 руб.) - разница вообще есть между оригиналом и аналогом?
3) Какая максимальная скорость на полных оборотах должна быть у Казанки 5м2 с 40 кой???
4) Если возьму винт с 12 шагом, что будет с максимальной скоростью и расходом топлива?
За 7500 это не оригинальный винт а тот же китай или дешовая корея. Берите E.Chance это точная копия ямаховских винтов так хоть об этом говорят не скрывая.
Виталик
Радостное
Виталик
У вас с Прогрессом-2 были хорошие результаты, но ведь не 47км/ч под 30-ю л.с.! А вот Козочка под 40-кой может и на 3-4км/ч быстрее побежать!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
0104walera
Валерий
А чем отличается "крашенное" дно от не крашеного :unknown:
На румпеле скорость больше, лодка на глиссер на много веселей выходит :yes:
koks74
Джонсон 25
Обросшее дно скорости не добавит,500 кубовая 30 л.с не разгонит до 47 км.ч,у меня была 30 в блоке от 40, с трудом разгонял до такой скорости.
0104walera
Валерий
Задам вопрос....Сколько нужно время, чтобы лодка "обросла" как пароход :unknown: Чтобы "нарост" влиял на скорость :crazy:
koks74
Джонсон 25
В зависимости от региона,хватит и сезона чтоб обросло,у нас река небольшая,только за месяц обрастает 5 мм слизью.
0104walera
Валерий
Виталик сказал(а):
Прошу заметить видео не ваши, и ту цифру которую вы заявили на соседней ветке, ни одно НЕ ВАШЕ видео не подтвердило...
Я знаю наверняка, что с приобретением бОльшего опыта водномоторника, вы поймёте мой скепсис... :sorry:
P.S. :| никаких негативных эмоций в моём посте не присутствует... :)
Давай так...На х... твои эмоции :yes: Задаёшь конкректный вопрос....А опыт "Воднормоторника" дело наживное :unknown:
0104walera
Валерий
А поднять и помыть :unknown: Тем более Река :yes:
koks74
Джонсон 25
Так и делаю,но стоит один раз забыть и всё.
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
Прогресс-2 обрастал по ватер линии и на дне. В начале сезона, как уже писал, шёл 46 км/ч, в конце, даже в идеальную погоду больше 39 км/ч не разгонялся, сама собой зеленая гадость от езды не отваливалась и явно мешала движению. Дно не чистил, потому, что после зимовки на улице вся гадость сама собой отваливается, даже мыть специально не нужно.
С казанкой другое дело, по ватер линии пару раз за сезон прошелся губкой для посуды, у которой одна сторона как скотчбрайт и немного мыла, зеленая хрень ложится слоями, слой снимаешь ждешь когда отмокнет новый слой и всё до краски смываешь. Дно не трогал, потому, что 1) к концу сезона скорость не уменьшилась 2) трогал дно, оно не сильно заросшее... Думаю мотор сильнее, скорость больше, катаюсь больше - может быть зелёная бяка сама собой от трения улетает.
А так в прошлом году прогресс порос по ватер линии так, что смотреть страшно было.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Храните лодку в сезон,на воде?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
В сезон плавает на базе, из воды достаю только на межсезонье, других вариантов хранения и удобной эксплуатации нет.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Так и будет всегда обрастать..а потом ещё и гнить начнёт..это болезнь всех лодок проводящих лето постоянно в воде.(и особенно в воде малопроточной).у нас в новгороде станция сделана в старом карьере с узким заходом из реки.вода стоячая практически..зеленеют и чернеют за пару недель..Но это не главная беда..Гниют!!!!и гниют не в каком то одном месте или двух-а вокруг каждой заклёпки днища...
Надо из воды поднимать...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
У нас таких проблем не наблюдается... П-2 3 сезона отстоял - коррозия наблюдалась только в больных местах - это места соприкосновения корпуса лодки со стальными скулами. Да и Если лодка покрашена нормально - прямого контакта с водой у металла нет - с чего бы ей гнить??? Вообще у меня для прога стандартная процедура была - поднял после сезона, посмотрел где коррозия - зачистил - подкрасил...
Может быть в вашем регионе вода такая?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Так мне бы точную копию сузуковского винта )))
Печаль-беда, оригинальный винт за 7500 ушёл, видимо это был из старого закупа винт... Сейчас мне объявили ценник в 9400...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Виктор у Вас в Саратове есть магазинчик торгуют китайскими винтами где то в районе рынка. Я когда подбирал винты заказывал там. Сейчас позвоню в Саратов коллеге который его купил попробую узнать адрес.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Окей! Спасибо!
0104walera
Валерий
Посмотри в "1000 размеров" Себе заказывал там :yes:
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Виталик сказал(а):
Пусть так, но теперь то ВЫ понимаете, исходя из ВАШЕГО же опыта на Казанке 5м2 с 40л.с., что Прогресс-2 с 30-ю л.с. не идёт 46км/ч :yes:
Вообще-то идет... Прогресс-2 транец поднят на 20 мм + мотор на 4-й дырке + гидрошайбы + 13 винт ДТ30 с 1 чел 90 кг. 46,5 км/ч по авто-ЖПС (лодка хранится на берегу, штиль, калитка в стекле открыта, обороты 5200).
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
:jokingly: :jokingly: :jokingly:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Им с Победой не докажешь без видео...
Виталик
Радостное
Виталик
А мне и не надо, я и так знаю! Но вот только разговор начинался о стоковом Прогресс-2, а тут и транец поднят под 402 мотор и гидрошайбы, может этот и побежит..., но написать и увидеть это разное, как то так...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Так и я и так знаю, на свежевыкрашенном дне стокового прогресса, даже мотор не выставлял в ровень - шёл 46км/ч.
