Ninjaman
Крым-М
Yamaha 30
Доброго времени суток всем!
Не нашел подходящей темы, поэтому пишу сюда...
Лодку покупал б/у с уже установленным рулевым Pretech ZTS Steerflex, вот такой
Трос такой же, M66. Мотор Yamaha 30 - соответственно запас мощности приличный... Изломов нигде нет. При вывороте руля вылетает трос из корпуса редуктора.
Это отсюда
Крепление - подпружиненная пластинка, никаких болтов. Раньше была такая проблема, думал износилось - поменял местами прижимные пластинки с выхода троса на вход. Вот эти места
Какое то время все отлично работало...
Может у кого то была подобная проблема и есть какие то варианты решения? Может есть подходящая более мощная пружина от чего то (я не нашел)? Или как то на болты перейти...
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
У меня была когда-то аналогичная ситуация, редуктор покупался в комплекте с тросом, сейчас тип редуктора уж и не помню.. Выскочил когда рулёвку к другому мотору прилаживать стал..
Там вроде ширина канавки и выступа не совпадали, что то подпиливал .. - попробуй на разобранном редукторе в половинки трос позакладывать в фиксатор -- оно покажет :yes:
Это отсюда
Вот такой крепёж тебе в помощь. Два отверстия там есть где просверлить, крепёж в магазине нужный по размеру не вопрос.
Ninjaman
Крым-М
Yamaha 30
Пробовал - даже сам фиксатор вытаскивал и прикладывал. Все совпадает... Видимо - такая конструкция, слишком скругленная и пружина слабая...
Интересный вариант. Поищу...
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Узнай в магазине где все эти приблуды продаются, там еще должна быть втулка-переходник. По всей видимости редуктор для другого типа тросов. Сталкивались с такой проблемой установка втулки помогла.
Ребят,я один вижу в корпусе два прижимных болта??????????
Может болт подлинее?
2- ой вариант рядом с болтами отливка.в ней насквозь отверстие,болт с гайкой и все....
0104walera
Валерий
У меня такой :yes: Есть втулка переходная, продаётся отдельно :good:
  • 37,1 КБ Просмотры: 1 210
  • 28,6 КБ Просмотры: 1 252
Валер,эта втулка с резьбой для совсем других тросов.
