Roman4x4
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите, кто сталкивался с электронной системой зажигания МБ22. Теперь о проблеме по сути. Взамен сгоревшему МБ2 купил комплект МБ22. Установил, даже завел с первого "тычка". Опробовал мотор в бочке. Заводится прекрасно, на газ откликается резво. Радости не было предела, но недолго. После такого начала хотелось скорее на "большую" воду. И вот двигатель на лодке, все подключено,все подсоединено, пуск!!! А он не гу.гу. Тут пришлось исполнить "танец с бубном". Далее при перемене местами надсвечников мотор ожил. Через некоторое время проблема повторилась, и вылечилась тем же способом и т.д. При обсуждении данной неисправности мне подсказали, что искра на МБ22 подается срузу в оба цилиндра. Из всего вывесказанного предполагаю, что проблема с моментом подачи искры. Хотя момент зажигания вставлял стробоскобом с углом опережения 7-10гр.
A
Anonymous
Guest
маховичок то савсем не такой,может от этого и глючит,у меня например мб22 с маховиком мб2 больше средних не развивал,зажигание мертво не крепил на ходу двигал туда-сюда-бестолку
A
Anonymous
Guest
Зажигание на оборотах5000 30 градусов по стробу а холостые как получаться на мб22А по по воду махавика пробовали мб 2 на мб 22 плате что то не очень Видно что длинна башмака другая!!!!!!!!!!!!!!!
A
Anonymous
Guest
При ваших симптомах перемена колпачков недаст ни каких перемен Ядумаю нужно ставить МБ22 в комплекте с маховиком!!!!!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
На форуме информации много по поводу "почему", есть смысл немного почитать темы, где это обсуждалось.
1. Зазор между башмаками маховика и катушками больше чем необходимо.
2. Убитый опорный подшипник верхней части картера.(цепляет железо катушек о маховик)
3. Сама катушка двухискровая под вопросом, следствие влаги от реки, если в бочке все было хорошо.
4. Как писалось выше, сам маховик.
Для подробного анализа проблемы, нужны фото того, что имеем. И конечно описание поведения зажигания в солнечную погоду, в туман, на горячую. и.т.д.
Roman4x4
Здравствуйте Уважаемые! Был приятно удивлен, что мой вопрос не остался без внимания. Спасибо.
1. По маховику. Осмелюсь предположить, что маховик все таки МБ22. Визуально такой же как кулачковый , только без посадки под кулачек. Так же сравнивал в магазине МБ22 и мой, различий не нашел. Добавлю, что маховик выглядит как новый, без явных признаков «насилия».
2. Плато закрепил жестко т.к. (со слов) на этой модели УОЗ изменяется от повышения напряжения т.е. от повышения оборотов и соответственно наоборот.
3. Вопрос о перемене мест надсвечников вообще для меня загадка. По началу я думал, что сам что то перепутал, но когда это повторилось несколько раз (но с разным интервалом)…
4. По инету. Извените, уровень МЕЛКОюзера. Искал ответа на данном сайте, на Вихрь ру. еще где-то, в общем что накопает яндекс. Может не там смотрел или искал.
5. По опорному подшипнику. Подшипник не выпресовывал, но сезон дохаживал на том же моторе с другим комплектом зажигания МБ2.
6. По зазору между башмаками и катушкой. Не задумывался, хотя интересно. Замерю отпишусь. А какой он должен быть, допустимый?
7. Влияние капризов погоды на зажигание не заметил, скорее расположение звезд на небе.
Безвозвратно похоронив полтора месяца навигации установил зажигание мб22 (занятое у товарища), но чужое есть чужое. Т.к. чудес в технике не бывает, думаю где-то прокололся.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Димасик сказал(а):
Roman4x4 сказал(а):
Зравствуйте Уважаемые! Был приятно удивлен, что мой вопрос не остался без внимания. Спасибо.
3. Вопрос о перемене мест надсвечников вообще для меня загадка. По началу я думал, что сам что то перепутал, но когда это повторилось несколько раз (но с разным интервалом)…..
4. По инету. Извените, уровень МЕЛКОюзера. Искал ответа на данном сайте, на Вихрь ру. еще где-то, вообщем что накопает яндекс. Может не там смотрел или искал.
5. По опорному подшипнику. Подшипник не выпресовывал, но сезон дохаживал на том же моторе с другим комплектом зажигания МБ2 .
7.Влияние капризов погоды на зажигание не заметил, скорее расположение звезд на небе.
Безвозвратно похоронив полтора месяца навигации установил зажигание мб22 (занятое у товарища), но чужое есть чужое. Т.к. чудес в технике не бывает , думаю где-то прокололся.
...Я думаю тут скорее всего либо магниты не магнитят,тибо магниты задевают за башмаки...либо где-то на массу чтото коротит!!!...Внимательно посмотри проводку...у меня так бывало на мб2...бронепровода выкинул,на авторынке новые купил и проблема исчезла!!!
A
Anonymous
Guest
Роман посмотри внимательно на плате стоит катушка управления(маленькая) (на мб22) от неё отходят три провода первый белый сразу на массу в КЕМБРИКЕ ,а от другого длинного неизолированного хвоста красный и зелёный (один на кнопку стоп другой на блок)Иногда этот хвост при установки маховика прижимают к сердечнику катушки (Т Е закорачивают)двигатель то работает как часы то его трясёт то хлопки в дейдвуд то вкарб то вооообще завести невозможно,А лечиться простым отжатием от магнитопровода!
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Ну вот руки добрались до гарелого блока зажигания МБ22 в пластмассовом корпусе, залит какимто "холодцом", расковырял две платы на одной микруха (огроничитель оборотов) на другой тиристор мсr 100-8, 5 диодиков1n4007, 4 резистора и стабилитрон (2с182 а) с конденсаторами. вопрос такой кто встречался с таким экземпляром?
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
у меня тоже такой в холодце мягком(можно ремонтировать),тиристор точно такой-какой то маленький-буквы под лупой надо разглядывать,кстати плохо на маховике от МБ 2 работает-едет на средних,надо бы в этом году с маховиком МВ1 спробовать
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
sarin nos а у вас две платы? ,может из за ограничителя оборотов ? и ещё можно заменить mcr 100-8 на вт 151- 800 нужно ли будет изменить параметры резисторов ?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Мб 22 способно работать с любым маховиком,кроме шестиполюсного от двадцатки,Необходимо только правильно выставить угол опережения(стробоскоп рулит)Мильон раз писал на мотолодке,
Блочек лучше всего самоделишный,
Неисправность скорее всего в ВВ катушке,
Бешенный
Владимир Валерьевич
На мотолодке выложен блочёк Из 6ти деталюшек
Строб обычный автомобильный ,питание с аккума и прищепка на свечной провод
ФСЁ
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Вчера дёргал свою тридцатку основание мб22 ,а маховик мб2 она дыр -дыр схватывает ,а заводиться не хочет .поставил комплект мг101 работает как часики.В чём причина не пойму кто сталкивался с комплектом мб22 ,а маховик мб2какая требуется корректировка угла зажигания!!!!!
sarin nos
г.Вытегра
вот такая фигня и у меня была-ладно еще электростартер-до того домаслаешь,схватывает но заводилась плохо и больше средних не шла,хотя мертво не крепил и на ходу двигал плату,все таки маховик МБ2 глючит с платой МБ22
sarin nos
г.Вытегра
это проверено практикой? или теорией и пустыми словами? у меня комлект МАХОВИК МБ2 и все остальное от МБ22 работало ну очень ХРЕНОВО,с маховиком МВ1-будет практика в этом году
sarin nos
г.Вытегра
у меня в плате нет ограничителя оборотов,ну а про параметры надо отвечать более продвинутым в этом вопросе
sarin nos
г.Вытегра
ФСЁ
блочек в смысле где ремонт и модернизация МБ22? Собираюсь такой спаять-привезли на него деталек.у меня вопрос возник,может кто подскажет какой путний интернет магазин по радиодеталям-ну если сам пользовался таким и как там оплачивать заказ? а то в колхозе и захочешь что химичить-ну не телек же разбирать ради экспериментов
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Вот место с детальками. Наложным платежем можно заказать.
Пишешь письмо менеджеру с нужными дет, получаешь ответ. На сайте можно про условия и прайс посмотреть.
Знаменитый Митинский рынок..... там много чего есть!!!
http://pl-1.ru/delivery.php3
Порадовала цена на тиристор ВТ151 800 всего 15 руб.
http://pl-1.ru/catalog.php3?page=0&id_g ... nd=catalog
Бешенный
Владимир Валерьевич
У всех вихрёвских маховиков магнитные системы одинаковые,кроме шестиполюсных
Зажигалками занимаюсь уже 20 лет Стаж водномоторника35,Не одного клоуна спас ,от приобретения маховика именно для этого типа зажигания, У них только шпоночный паз прорезан по разному Нужно только правильно выставить УОЗ ,разворачивая основание
Пилите гирю,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
sarin nos
г.Вытегра
Спасибо Александр Маркс за инфу,попробую сделать заказик,только вот с резисторами что то не густо-все на 5 или 7 ватт,ведь если допустим положен по схеме на 0.125Вт или на 0.5Вт,а приколхозить такой мощный,то дело будет не уха(это только мое мнение,может я и не прав),ведь он выдает такое сопротивление при такой мощности,а при другой неизвестно что будет выдавать или это не играет роли?
sarin nos
г.Вытегра
я,господин Бешеный, не претендую на истину в первой инстанции,просто маховики МБ2 и МВ 1 даже зарядный ток выдают разный-световые катушки совсем разные на основании МВ1 И МБ2-на МБ2 диаметр провода значительно тоньше на световых катушках и заполнены катушки не до конца обмоткой,как на основании МВ1.а вот когда ставил маховик МБ2 и основание МБ22,то зарядка шла даже на средних-показывало 14 вольт,я даже удивился-обороты примерно 2200,а такая зарядка.маховики МВ1 И МБ22 действительно похожи,только магниты сдвинуты относительно шпоночного паза,но мне кажется,что в маховике МВ1 длина башмаков сделана достаточно не аккуратно и это может вызвать различный момент искрообразования в цилиндрах-соответственно полной мощности вам никогда с таким колхозом не достигнуть( зажигание МБ22 И маховик МВ1),хотя может я и не прав,а в маховике МБ2 вообще башмаки s-образной формы и с них снимается сигнал на датчик МБ22-и как это влияет на работу загадка-ведь завод зачем то другой вид маховика выпустил-а мог бы этот гнать просто устанавливая другой угол опережения
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Пилите гирю,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1) Если взять маховик мв-1 будет ли автоматически изменяться уоз на магнето мб22 .2) для разворота платы нужно спилить край у блока цилиндров???3)маховик мб-2 магнето мб-22 требуется разворот основания???
