Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Долго думал как изготовить себе в лодку компактную, легкую, а главное не дорогую консоль под руль и тумблера. Ответ был найден случайно в строительном магазине. 120 рублей алюминиевая стремянка, кусок уголка и коробка заклепок. Фанерку честно нашел на свалке. Процесс описывать не буду, по фото все видно, скажу, что получилась она крепкая и очень легкая. Думаю в надувную лодку тоже подойдет. И не ржавеет.
Обратите внимание, на кочергу, сварил два БУ рулевых наконечника, очень надежно получилось и удобно.
  • 90,3 КБ Просмотры: 4 592
  • 96,6 КБ Просмотры: 4 607
  • 94,8 КБ Просмотры: 5 253
  • 109 КБ Просмотры: 4 539
  • 66 КБ Просмотры: 4 453
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Re: Рулевая консоль за 300 рублей + надежная кочерга.
:good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
хорошо получилось
А сделай фотки крепления рулевого троса пожалуйста!
Видно что у Димасика креативно моцк работает! :good:
Да и руки растут откель надобно :good:
Плюсанул в карму - заслужил, чертяка :yes:
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Так на фотке же есть это крепление. Или речь о чем-то другом.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
обратку доски имеется ввиду)
Да. Точно.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
zavitay сказал(а):
Вот обратка, если нужны другие ракурсы то только вечером сфотаю и завтра выложу.
  • 109 КБ Просмотры: 3 761
Я того же мнения!!!
Позволю себе небольшую критику в исполнение мысли...
  • 124,7 КБ Просмотры: 3 628
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
голь на выдумки хитра.молодец.
С обратной стороны закрыть.совсем супер будет. Молодца.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Критика - это всегда хорошо, есть над чем подумать.
Перевернуть не получиться, упирается при подъеме. Это самый оптимальный вариант. Испытания показали, что отлично все узлы работают.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
С обратной стороны будет непромокаемый чехол из камышовой ткани, типа шапки на моторе. Все закроется от дождя. Надо только до швейной машинке добраться.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А смысл???? :?: :?: :?:
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Вот, может кому интересно, другие ракурсы. Даже старая пилорама с прогресса пригодилась.
Все остатки стремянки были пущены в дело.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ногам не мешает? Думаю себе типа такого сделать, только с креплением на борт. И откидной.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Еще есть задумка использовать ручку от старой дрели как шарнир для фароискателя. Ручку ослабил, фонарь повернул, ручку затянул. А то когда фонарь далеко на носу, не удобно. Кстати фонарь брал велосипедный с мощным светодиодом 1000 люмен. Светит как ксенон + есть режим стробоскопа.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Не, не мешает, устанавливал консоль уже в сборе по месту, ноги можно и в нее и рядом. Она очень компактная получилась.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
А наконечник дает возможность при такой установке мотор выворачивать до максимума,т.к. он повернулся бы без него?
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
До самого максимума и сам трос не позволит, так как бы это было на румпеле. Но в текущей конфигурации поворот достаточный для маневрирования и быстрого разворота. А самое главное, что наконечники надежнее кочерги, так как рассчитаны на поворот колеса авто, а это уже другие усилия, и нет люфтов.
Вот если бы трубка упора троса стояла как в иномоторе в струбцине, то угол поворота мотора был бы больше.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Ну люфт может и есть,его дает редуктор рулевой,просто с таким наконечником не заметен. У меня родная кочерга ходуном ходит,когда мот холодный и на холостом работает,в руль отдает.
Соотношение цены и качества конечно крутое))А интересно,если трос рулевой вывести повыше,скажем ближе к плоскости крепления вашего рычага к моту,чтобы рычаг в более горизонтальном положении находился,легче рулежка стала бы?
шаровые эти сами уставшие у вас??т.к. свежую шаровую руками тяжело даже проворачивать
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Трос поднимать не стал, так как трубка упора закреплена не жестко, а на шаровом шарнире. Т.е она может ходить по кругу с небольшим углом. И когда выворачиваешь руль до упора то конец трубки тоже поднимается на шарнире. Это дает плавность и гибкость.
Наконечники были БУ с моей хонды ЦРВ но в хорошем состоянии, и их палец влез в отверстие тросса как родной. Новые бы ставить не стал, они тугие, а это еще 100 лет будут на лодке бегать. Можно было использовать вместо них линки стабилизатора (яйца), там тоже шар, но у меня не осталось БУ, а наконечники были под рукой.
Вот,теперь видно! Спасибо! А это заводская конструкция крепления троса?
