Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Доброго времени суток.Подскажите что можно сделать с этим конусом. Чем и как наплавить,если возможно.
А вот тут можно почитать и посмотреть, правда там речь о Нептуне, но это сути не меняет.topic7163.html#p181371
Кирюха сказал(а):
Притри да и всё, бывало и хуже.
раковины нужно убирать, иначе хуже станет и очень быстро.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Иван,а конус маховика тоже такой??(с наплывами?)
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Конус на маховике нормальный.Родное колено погнутое и выроботка среднего подшипника по одной стороне. Биение больше десятки. Я думаю что ему хана. Это колено с другова мотора.что сним делали я не знаю. Разговаривал с токарем. Говорит пытался точить такие вещи,не получается,станки у нас хреновые старые. Выставить не получается. Потом маховики задевают магнету или плохо садятся на конус. Буду пытаться притирать.
Колено в топку и объявление в барахолку по Вихрю на новое колено. Вода ошибок не прощает.............
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Если всё же будешь притирать и собирать на это колено,то при сборке обезжирь бензином и смажь конусы граффитом(не магазинной графиткой только,в ней зачастую заместо граффита.слюдяной скрап-отходы слюдяного производства)хоть "карандашным" пожирнее..
И замассируй основание подвижной панели зажигания на корпус картера.гибким проводом, или лучше медной оплёткой с провода.
Корозия,наплывы,раковины конусов имеют только электротехническую причину.
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Буду пытаться притирать.другова варианта нету. Замерили биение этого вала, 2 сотки. Я думаю маховик садить на горячую,нагрев его градусов до 150. А пойдет графит с щеток электродвигателей. Уменя наработе их полно ,и какую роль играет графит,как электропроводник,или уплотнитель конуса.
Графит, порошок, из щеток пойдет, только без включений. Он выполнит функцию электропроводника. Ввиду того, что грфит сыпуч, то в него надо добавить нигрола и намазать конуса тонким слоем. Как тебе уже объяснили, предварительно заделав раковины и притерев конуса. topic4052.html
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Иван,сажай по холодной,не надо греть..особенно маховик..(магниты можно убить.размагнитятся)
Интересно, как можно конус на конус садить на горячую? Только цилиндрические. И правильно тебе написал Вячеславович про магниты, что будет с ними после их нагрева.
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Спасибо за советы. Я все понял.На днях буду собирать.
Возможно нужно будет поднять маховик. если он опустится и начнет своим торцем цеплять за катушки, а то и ступица за подшипник. Удачи!
такр
крым
ладья
гибрид
Алексеевич, а может лучше просто вал поменять, чем героически трудности преодолевать? :? Может он уже своё отжил?
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Да уж точно отжил. При сборке на среднюю часть картера начал протягивать вал, и у него болт лопнул. Вал развалился на две части. Другова вала нету.А новый не меньше червонца обойдется.
Это что, шутка такая. КВ и состоит из двух половин. Или я что-то неправильно понял.
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Да нет не шутка. При сборе дух половинок вала на средний картер. Болт коленвала протягивается с усилием 11 кг. При протяжке ,болт вала порвало на две части . Головка болта осталась в верхней части вала, а резьбовая часть болта в нижней части. Сам в шоке. Видимо болт был бракованый либо растянутый. Болт с резьбой на 12. Я сам видел как эти болты ломаются на ходу. Хуже не придумаешь. Так што пускай сразу сломается ,чем за 40км от дома. И потом опять все ремонтировать заново.
Алексеевич новодел с магазина брать не советую, это всё брак. ищи только из старых запасов. в идеале конечно снять с малохоженного мотора (особенно пермского или в-20).
ps болт можно поменять, но тут ещё и конус такой....
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Да нет не шутка. При сборе дух половинок вала на средний картер. Болт коленвала протягивается с усилием 11 кг. При протяжке ,болт вала порвало на две части . Головка болта осталась в верхней части вала, а резьбовая часть болта в нижней части. Сам в шоке. Видимо болт был бракованый либо растянутый. Болт с резьбой на 12....
11 кг это для болта с резьбой м14х1 (валы после 1972 г.) Для болта с резбой м12х1 нужно вроде 9 кг. :?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
думаю болты коленвала при работе или сборке,рвутся только от перетяжки.
так там как бы отверстия для штифта, сильней чем надо его нет смысла тянуть.
другое дело, когда разбирают по сто раз за сезон, болт вытягивается, и уже на "совпавших" отверстиях затяжка кажется свободноватой... подтягивают сильней, сверля новые.. вот тут можно не рассчитать.
IGNAT
Псков
Pilot-by сказал(а):
......другое дело, когда разбирают по сто раз за сезон....
Да, без крайней надобности лучше не раскручивать, поэтому надо заранее подумать о хорошем картере, подшипнике средней опоры и золотниках.
