следопыт
Всем водомоторникам владельцам моторов хонда. В этом сезоне решил поменять свой мотор, тошу 18. хочу определить его в хорошие руки. Себе решил преобрести от своего товарища хонду 30. 2006г.выпуска 4 тактная, эл. стортер, эл. трим. На что следует обратить внимание при покупке этих моторов, может есть какие-то тонкости на что надо посмотреть прежде чем брать.
A
Anonymous
Guest
клапана отрегулируй, карбы отсинхронизируй и наверное всё.
поменяй масла,проверь ремень,можеш поменять свечи,И НЕ мешай агрегату работать(при условии что он работает ровно без перебоев)
следопыт
Этот мотор мой товарищь привёз вместе с лодкой из финки, ремень он поменял, масло поменять не проблема. Цинковые накладки на моторе сильно окислились, наверное этот мотор видел солёную воду. Немного сколот киль на редукторе, но это уже на Нарвском водохроне о камень. Винт стоит 9,9/12 думаю что можно поставить немного побольше шаг. Так как у меня лодка Обь-3, она полегче чем Бустер-S который таскал этот мотор. Вот только транец на лодке надо поднимать, нога там длинная L. В остальном наверное правельней не мешать работать агрегату, так как он работает как часы, просто идёт гонка за мощность, вот и меняет народ моторы.
с винтом пока не торопись.нужно пробовать на воде(я думаю что будет ок).если бились ред.проверь на биение вал и винт(на конце вала макс0.2мм)
Вальдемар
Купил в магазине новый мотор honda четырехтактный 15л.с. Обкатал как положенно, на средних оборотах двигатель работает устойчиво, а на полных движек дергается, как будто не хватает топлива. Какая может быть причина?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
А тахометр что кажет?? мож ограничитель срабатывает??Тихо они (4т) работают - перекрут легко не услыхать!!
+1
ЕВГЕНИЙ123
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОНДА ВФ40 С ТРИМОМ НА ОБЬ 3 МОЖНО УСТАНОВИТЬ ?
По документам у неё же до 30л.с.- девать некуда (ежель "буржуйские 30л.с.") :cool: .... А,по факту и "полтос" ставят... вот тут "покури" : http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... &start=525 и тут : http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 2&t=903422 про усиление транца.... но ИМХО самоубивцы однако.... :roll:
ЕВГЕНИЙ123
СПАСИБО БУДУ ЧТОТО ДЕЛАТЬ.ОБЬ 3 БОРТА ВЫСОКИЕ В ПАСПОРТЕ ДО 50 лс.С УВАЖЕНИМ.
Странно :? А,какого года лодочка?
Дмитрий Д
Здравствуйте у меня такая проблема, растет уровень масла в моторе Honda bf 90, немогу понять из-за чего. Масло поменял, фильтры тоже.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Масло по случаю бензинчиком не попахивает?
Дмитрий Д
Попахивает. Я вот думаю что из-за бензина. но как он попадает туда. может из-за некачественного топлива.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дмитрий ситуация такая: в четырехтактнике бензин может попасть в масло:
1.Через бензонасос
2.Если один из горшков не работает ,через поршневые кольца.
3.Х.З. мож у тебя еще что понавешено, где возможен контакт масла и бензина.
В любом случае наличие чего либо постороннего в масле это конец эксплуатации мотора до окончания лечения. Иначе убъеш мотор.
Дмитрий Д
1.Через бензонасос
Спасибо большое буду смотреть.
ilyich
Мож ешшо Термостат недозакрывается, и мотор недогретый работает.. Луха в каком-то из постов обозначил .. Я проверял термостат в электрочайнике... :hahaha: ( когда бился с холостыми оборотами) :crazy: :hahaha:
Гарри
Прогресс 4
Honda BF50A
Помогите расшифровать год мотора хонда бф50а. Нигде не могу уже неделю найти..... И вот ещё откапал сняв стартер № на блоке цилиндров BAZE-1010391.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Судя по тому что на шильде, 8 год соответствует 1996г и 4 месяц. Источник http://www.worldcar.ru/Info/goda_v_yaponii
А для чего Вам год выпуска? Если для каталога запчастей, он не нужен.
speed
Красноярск
Роман
100% 1996 год.
Можете посмотреть приложенном файле, по номеру увидите, что Ваш тип мотора выпускался с 1995 года
  • 24,2 КБ Просмотры: 4 077
Гарри
Прогресс 4
Honda BF50A
И вот ещё откопал сняв стартер № на блоке цилиндров BAZE-1010391. А как же запчасти вроде по годам выпуска находить надо или как то по другому подскажите плиз??? И на каком сайте лучше заказывать подешевле.А то какие то цены находил "Космические"??? :shock:
speed
Красноярск
Роман
Напиши в личку что нужно. Посмотрю где подешевле( безвоздмездно, то есть даром). Я тоже в поисках запчастей к моей Хонде.
speed
Красноярск
Роман
Ну как процесс поиска? Нашли что нужно?
Гарри
Прогресс 4
Honda BF50A
SOS!!! Ребят,нужно руководство по ремонту с каталоговыми номерами Honda BF50A 2006-2007 года.В PDF. или Скан. Мотор купил недавно,нихрена ничё нет.Помогите плиз...
