другой глюк замечал
пишешь так:
- бла, бла, бла...
а после отправки сообщения, получается начало строчки с жирной точки, чтобы избежать этого, перед дефисом\минусом ставил пробел, тогда получалось нормально.
Сейчас исправилось.
Георг Ом
Богородск
Георг Ом
Богородск
Георг Ом
Богородск
Такая ерунда случается только когда знак умножить в тексте есть. Когда текст пишешь все как надо. Когда пост отправляешь, то готовый пост с глюком. Началось в конце февраля-начале марта.
Георг Ом
Богородск
2 * 10 это с пробелами.
2*10 без пробелов.
Закономерности нот детектед. 2 раз пост редактирую добавляя.
Георг Ом
Богородск
Будем считать что проблема испугалась или решена.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
другой глюк замечал
пишешь так:
- бла, бла, бла...
Сейчас исправилось.
Понял в чём причина. И первый и второй глюк, вовсе не глюк, а использование в редакторе языка разметки Markdown
Я и слов то таких не знаю.......
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Здесь подробней о том как использовать:
Благодарю Серёг, но это не моя тема.
Я по старинке.
Понял в чём причина...........
:drugi::drinks:
В этом же направлении думал, что переводит написанное, т.к. появился этот "глюк" после обновления на форуме, когда появилась возможность составлять таблицы и т.п. и по этому и решил попробовать добавить пробел.
Я по старинке.
Попробуй Саш, есть много разных "полезностей", начнёшь пользоваться, постепенно привыкнешь\ запомнишь и будешь радоваться.
На пример типО "горячие клавиши", комбинация клавиш Ctrl +C копировать, Ctrl +V вставить, Ctrl + Х вырезать, Ctrl + А выделить всё, на форуме на пример Ctrl + Enter отправить сообщение, написал "чпок" и сразу отправил, не надо ни куда более тыкать мышкой:cool:
:drugi::drinks:
У меня компа нет)) я с телефона
Перестали прикрепляться файлы с расширениями .bz2, .xz и даже .7z. И как теперь быть, если zip далеко не у всех?
А также, изображение .PNG прикрепляется, но показывается только на миниатюре в теме, при крупном просмотре нет.
Пример
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Добавил упомянутые типы файлов в список разрешенных, хотя, на мой взгляд достаточно zip и rar, так как 7z уж точно менее популярен у пользователей.
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Не смог найти png с проблемой в загрузке.
https://forum.motorka.org/threads/10208/post-532349 - по ссылке сообщение с png, грузится нормально.
Буду благодарен за ссылку на такое сообщение.
Так вот же, в моём сообщении выше "Ремонт спас круга". Может, это только у меня, конечно, но в виде миниатюры оно в сообщении видно, а когда нажмёшь на него, то окно браузера чёрное, изображения нет, а кнопки навигации (крестик закрыть и проч) есть.
А .SVG не стоит добавить?
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Svg добавил.
Что касается png, то проблема с конкретным файлом, и не у форума, а у браузеров. Миниатюра показывается, так как это уже измененный файл на стороне сервера, оригинал по какой-то причине у меня в браузере не отображается. Как вариант сохранять в gif или jpg.
Странно, что за проблема с этим png. У меня он в браузере со своего диска открывается (попробовал file://path), правда на тёмном фоне, но надпись видна, а с форума уже нет.
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
PNG без фона и после обработки в миниатюру сливается с фоном если в том же цвете.
Нужно круг покрасить сперва.:) Или с низу есть строка она открывает в новом окне браузера, ещё можно сохранить и смотреть в альбоме.168088
168087
Да, точно, PNG какой-то не такой, извините за беспокойство :) Пошёл красить круг :)
