timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Vladimir77 сказал(а):
брат возьми за 150 рэ релюшку от китайского мопеда и будет тебе счастье. проверено работает и даже на штатное место становится без колхоза :good:
поделитесь ссылкой как выглядит, тоже интересна тема
Vseslav1991
Chita
Progress 4
Mercury 40 2t
Какую конкретно? Я с ними раньше не сталкивался
Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
зайди в любой мотоциклетный лабаз где торгуют китайскими запчастями,релюхи один в один и даже становится на родное место в резиновый хомут :good:
Gvin74
МИАСС
Гладиатор 330
электро
Добрый всем день. Форумчане,подскажите,пожалуйста по вопросу Мерк90 ФОРС 89-90 г.в., Табличек нет,пытаюсь разобраться в запчастях на ощупь. Проблема такая-в цилиндрах (а их 3 штуки) задиры от пальцев (похоже неплохо перегрели движок), Получается,что блок под расточку. Диаметр моего цилиндра-84.15 мм.,пальца-17.5 мм.,поршня-83.9 мм. Нашёл самый близко подходящий под диаметр цилиндра 85.73 мм. поршень стандартного размера. Пытаюсь найти родной, но не получается. Кто-нибудь сталкивался с таким состоянием мотора? С ув. Дмитрий.
Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
надо глянуть у меня лежит разобранный форс 70 .колено труп ,один поршень с шатуном я замаклевал. надо померить размеры :sorry: на сколько знаю это один мот ,разница только в наличии двух карбов
Gvin74
МИАСС
Гладиатор 330
электро
Добре. Жду информацию.
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Может кому надо,лежат без дела
верхний,нижний подшипники,сальники к/в,бронзовый упорный средней опоры все б/у,с рабочего мотора,мотор меркури20 400см2 2т бельгиец.Цену предлагайте сами.
сергей100
ростов
сергей
прогресс
меркурий
как лучше продать?? меркурий 90. лохматых годов.рабочий
за сколько можно продать??.
6 цилиндров
возможен обмен на 9.9лс и больше :)
Старые моторы частенько продают из расчета тысяча рублей/сила.
90 сил=90000 рублей.
Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
уважаемый Gvin 74 пришли контакт ватсап или вайбер фотки не могу вставить
mmouse
СПб
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Доброго времени суток.
Имекю 2 комплекта абсолютно новых поршневых колец (оригинал) на мерк 15-20-25 л.с. 2-х тактный.
Продам за ненадобностью.
Парт номер скину при необходимости.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Продам Статор от меркури 40, подойдет на 50 и 60 сильные мерки 100% (подозреваю что и на 70-120 сильных моторах стоят такие же). И вообще красные статоры взаимозаменяемы друг с другом, от черных отличаются. Каталожный номер 398-832074A10. Встанет вместо 398-832074A11, 398-832074A5 и др.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ищу кольца на Мерк 9,8 d циллиндра 50,8мм. Парт№ 39-21665А12 Нужны стандарт 4 шт.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
И ищу маховик на 20-ку 73-78 гг. выпуска
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Маховик найден, кольца в поиске.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Скооперировавшись с коллегой с форума, заказали колечки в NWMotors. Останется 5 лишних. Если кому понадобится обращайтесь. № колец 39-21665А12.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
1.В разбор мотоголова 20-ки 1972-78 г.г. Компрессия 7,9-8,0 есть все кроме статора.
2. В разбор Мерк 9,8 в сборе, модель 1979-86 г.г. заводится, но постреливает (компр. 7,5)
Витя
Моторова
Аква 280
Меркурий 40 (4,0) 2цылиндра ,Хонда BF75S
Привет, я из Минска , у меня мерк 4 л.с. 2т 2-ух цилиндровый
в редукторе рассыпался верхний игольчаты подшипник .( 31-23101-подшипник nla ) пытался заказать на ебеи так продавец не отправляет в Минск может у тебя есть. У меня компрессия показывает 6 , а сколько должно быть, прикупил бы в запас кольца.
Может кто из Минска продаст мерк 4 на запчасти +375 29 7 558846
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Цена подшипника за бугром 10 дол. У нас он будет стоить чуть дороже закажи здесь у них на складе в Бельгии есть, цена зависит от курса на день заказа. http://www.nwmotors.ru/catalog/product/23101/
Илья1234567890
Илья
Меркури 25
Нужен блок цилиндров и комплект поршней на 2х такного бельгийца 2003 года 25 сил... размер цилиндров 65 .... Мой только под гильзование. Или могу продать его по запчастям. или целиком. есть на него винт стальной солас 14 шаг. для крыма идеальный вариант. есть родной винт на 13 . 10 шлицов.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Есть ремонтные поршня и комплект прокладок.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Ищу себе трим на "Меркури 60ЕО" 2011 г.в.
SharkDV
Находка
Прогресс 2М (сгнил), Nissan PW600TK(был),Сигма, Jenhal Y-330
Johnson 30(был). Honda BF15(был), Tohatsu 18(был), Mercury 90 EPTOL, Force 120, Honda 9.9
Магнит на маховик меркурий 40-120
