Predator
Andrey
Южанка
Mercury 25
Ищется вал гребного винта на меркури 25 1999 г.в., бельгиец.
Готов обменять на винт, оригинальный, б/у, но в хорошем состоянии, отбалансирован. размер 10.38, шаг 13.
ну или продам.
SharkDV
Находка
Прогресс 2М (сгнил), Nissan PW600TK(был),Сигма, Jenhal Y-330
Johnson 30(был). Honda BF15(был), Tohatsu 18(был), Mercury 90 EPTOL, Force 120, Honda 9.9
Куплю карбюратор на меркури 5м
SharkDV
Находка
Amitir
Амур
Mercury 115 four stroke EFI 2004
Ищу стартер Хитачи на мотор Меркури 115 4х тактный... Или на ямаху f115
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Кое что из запасов. Кит для переделки 4 из S в L .Имеется нога,корпус редуктора с верт валом и тягой переключения (шестерён нет) и плюс колпак. Колпак со шмыргалко и поддоном на раритетный 3,9.Еще имеется редуктор со старичка 9.с длинным валом.
mmouse
СПб
Где количество шлицов,диаметр и шаг? Фото как у Малевича.
rulet
кузбасс
руслан
кайман
москва
Не ясно какой шаг и диаметр......
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ну мужики на фотке же отлично видно А12 - это размер 12", Р9 - шаг 9". Винтик от 15-ки но не американской сборки.
mmouse
СПб
А вот и нет. Размер у 15-ки - 9.25 в дюймах,диаметр. Так что это как минимум от 25-ки,там редуктор больше,и диаметр соответственно.
Можно посмотреть мануалы,от 6-ки до 15-ки диаметр один.
А вообще, меня изумляют некоторые личности,которые выкладывают невнятные фото,без указания цифирь , как минимум. Такое ощущение,что винт найден на помойке,на складе цветмета. Состояние его как-раз подтверждает. Цена-то не указана))))
Могу сам назначить. Тыщща с пересылкой))) Рашпилем снять и втюхать Ладожским маньякам,как запасной. За 1200 )))
8 шлицов - мерк точно,бельгиец. У тохи было 12.Есть такие гибриды. В гараже стоит Маринер 30 , у него 12 шлицов,диаметр,правда,не мерял,но точно больше. Не мой,поэтому интереса пока маловато.Мб,реанимирую,тогда и ясность появится.Чистый америкос.Шаг 12.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
А вот и да. Я Вам 100% отвечаю что это винт с 15-ки выпуска до начала 2000-х На америкосовских 15- ках винты просто с надписью А12Р9. А с добавлением надписи Меркури шли отдельно в коробках к движкам бельгийской сборки и также продавались как запчасть. 12 шлицов у мерков от 20 л.с.
mmouse
СПб
Как там 12 " помещается?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Элементарно. Только не 12, а 9,25 максимум. Я в первом сообщении обшибся, извинайте. А12 канечно же шаг а Р9 размер. У них не как у японцев 9,8-15 - один мотор и редуктор, а 15-25.http://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/15/0p017000-thru-0p325499-bel/gear-housing-propeller-shaft-2001-gear-ratio
PS: Уточнил тут А12 - это каталожное обозначение. у 9" винта шаг 9 у 9,25 - 7, у 9,75 -6,5
mmouse
СПб
Ну вот это ближе к истине,хотя наблюдается несистемный перевертыш в соотетствиях размеров ))))
Америкосы впереди планеты всей, рукоблуды...)
SharkDV
Находка
Может кому пригодится магнит от маховика американских моторов Меркури
Predator
Andrey
Южанка
Mercury 25
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Predator сказал(а):
у бельгийцев то 10 шлицов, не?
Модификаций много, одна и та же модель собирается и в США и в Бельгии и шлицов у них одинаковое количество 8 (речь о 15НР) И на одну и туже модель может быть разное исполнение посадки винтов. К примеру На 4 тактниках 9,9НР сборки и сша и Бельгия по 14 шлицов. Я к тому что судить о стране производителе по количеству шлицов на валу (винте) ну ни как нельзя.
starter-marin
Ижевск +79124694005
Катран-460
Ямаха-55
Продам Бендикс стартера в наличии для лодочного мотора Mercury 30-40-50 л.с.Диаметр внутренний: 12.15 мм,Длина: 36.55 мм, Диаметр наружный: шестерни 29 мм, Диаметр общий: 41.5 мм, Направление вращения: против часовой, Количество шлицов: 6, Зубцов: 9.Не оригинал. Цена 3000 Руб.Так же подберем стартер и бендикс для любого лодочного мотора!!!
злой электрик
Томск
Merkury25
neherta сказал(а):
И есть новый оригинал комплект ремонтных. Поршня пальцы кольца иглы. И крыльчатка помпы.
хочу знать цену поршней на мерк.25 с кольцами и пальцами ,нашел кто гильзанет блок,если не продали.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Приобрету винт для меркурия с посадочным на 11шлицов. Состояние почти любое главное ступица целая нужна.
fisher-77
Kazan
Sl480
Merc60
Здравствуйте
Необходим ремкомплект на редуктор мерк60 efi
