РиО
Обь
хороший
Он не подходит. Помогите разобраться.Спасибо
Как определил что не подходит ??
Что не подходит из этого набора ??
В принципе всё делается руками и парой кусков нержавейки
И кронштейны для тросов Реверс-Газа и собсно трубка для рулевого кабеля.
Ничего сложного в приципе.
Недавно такую трубку с разбора продал. Подойдёт с любого мотора Мерк 9.9 15 20, с ямахи до 30 сил, с тохатцу до 18 сил с разбора. Резьба там одинаковая для всех видов рулевых тросов.
В прошлом году делал ДУ и самодельные кронштейны на Тохатцу 18
И где-то видел самодельные точно такие же мужик продавал весь набор за 7000р но не сохранил ссылку
Похоже это он и сдаёт воднику а может в воднике и китай. .
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Ищу запчасти от Хонда BF 75 - нужна коронка аллюминевая куда ставится зажигание и к ней крепиться стартер.
Гарри
Прогресс 4
Honda BF50A
На хонду бф50а карбюраторную 1995 года коммутатора нет ни у кого? Cdi зажигание короче
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
румпель на бф 30. в продаже 15 тр.
bubls
Триера 420
HDX F25
Куплю вертикальный торсионный вал на Honda BF40-50A. Длина L 508мм
Иван63
Иван
Тактика 430
Honda 40
Продам ЭБУ хонда 40(50) 2012г, прошиваются в 50
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Винт Хонда 11*15, оригинал, состояние нового, стоял на BF60, так же подойдёт на ямаху 40-55, цена 17000 руб.
rise30
Новороссийск, Краснодарский край
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Куплю, приму в дар винт от Хонда 50 битый лижбы геометрия ступицы была целая. Нужно снять размеры, особенно той части что входит в корпус редуктора. Ватсап 89064313145
У этого винта ступица один в один с любым Ямаховским винтом того же размера. И сороковки этих обоих брендов, имеют те же размеры, что и полтинники.
Нарисуй какие размеры тебе нужны?
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Надо два размера. Диаметр юбки, что в корпус редуктора заходит и если винт на плоскость поставить высоту от основания до верхнего среза втулки где уже шайба с гайкой упираются
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Похоже под Хонду надо по юбку совсем немного проточить буквально 0.2-.0.3 мм чуть чуть не входит
242568
242569
Михаил Л.
г. Калининград
Супер Косатка, Сигма.
Johnson 90, Chrayler 20, Johnson 115, Evinrude 150
В продаже мотоголова BF20D состояние хорошее. Находится в Калининграде, отправка есть. По вопросам в личку или по телефону 89118530201
0,2-0,3 по диаметру?
На фото штангельциркуль показывает как раз 79,7 мм.
Но это стерто песком и к тому же этот размер плавающий.
На разных винтах он не одинаковый, до +/- 1мм диаметр плавает, видимо допуск такой и 1мм не принципиален.
А вообще этот поясок называется не юбка, а "поясок лабиринтного уплотнения", которое предназначено для подпора выхлопных газов между винтом и редуктором.
С обратной стороны ступицы винта = юбка = это диффузор выхлопа, предназначен он для облегчения срыва потока выхлопных газов и препятствует проникновению оных в зону работы лопастей, по приповерхносному слою, в котором движение потока происходит в обратную сторону от общего направления струи.
Проще..... это устройства препятствующие завоздушиванию винта "в кривых положениях" выхлопом.
Аминь.
Seaboat 777
Slavaynka
Yamaha SR17
Suzuki df90a
Honda 115 в разбор, есть всё...
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Ремкомплект помпы Хонда 90 (модели от 75 до 150). Оригинал. 15000 р. Отправлю.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
antuchov
Междуреченский
Казанка 2м, Казанка 5м3, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2, Прогресс 2м
Продам запчасти на Хонду 50 инжектор
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Продам Хонда BF25A карбовая с электростартером в разбор, кому интересно пишите в личку или Ватсапп 9829019183, фото всем желающим по запросу.
