РиО
Обь
хороший
Он не подходит. Помогите разобраться.Спасибо
Как определил что не подходит ??
Что не подходит из этого набора ??
В принципе всё делается руками и парой кусков нержавейки
И кронштейны для тросов Реверс-Газа и собсно трубка для рулевого кабеля.
Ничего сложного в приципе.
Недавно такую трубку с разбора продал. Подойдёт с любого мотора Мерк 9.9 15 20, с ямахи до 30 сил, с тохатцу до 18 сил с разбора. Резьба там одинаковая для всех видов рулевых тросов.
В прошлом году делал ДУ и самодельные кронштейны на Тохатцу 18
И где-то видел самодельные точно такие же мужик продавал весь набор за 7000р но не сохранил ссылку
Похоже это он и сдаёт воднику а может в воднике и китай. .
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Ищу запчасти от Хонда BF 75 - нужна коронка аллюминевая куда ставится зажигание и к ней крепиться стартер.
Гарри
Прогресс 4
Honda BF50A
На хонду бф50а карбюраторную 1995 года коммутатора нет ни у кого? Cdi зажигание короче
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
румпель на бф 30. в продаже 15 тр.
bubls
Триера 420
HDX F25
Куплю вертикальный торсионный вал на Honda BF40-50A. Длина L 508мм
Иван63
Иван
Тактика 430
Honda 40
Продам ЭБУ хонда 40(50) 2012г, прошиваются в 50
Винт Хонда 11*15, оригинал, состояние нового, стоял на BF60, так же подойдёт на ямаху 40-55, цена 17000 руб.
rise30
Новороссийск, Краснодарский край
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Куплю, приму в дар винт от Хонда 50 битый лижбы геометрия ступицы была целая. Нужно снять размеры, особенно той части что входит в корпус редуктора. Ватсап 89064313145
У этого винта ступица один в один с любым Ямаховским винтом того же размера. И сороковки этих обоих брендов, имеют те же размеры, что и полтинники.
Нарисуй какие размеры тебе нужны?
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Надо два размера. Диаметр юбки, что в корпус редуктора заходит и если винт на плоскость поставить высоту от основания до верхнего среза втулки где уже шайба с гайкой упираются
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Похоже под Хонду надо по юбку совсем немного проточить буквально 0.2-.0.3 мм чуть чуть не входит
242568
242569
Михаил Л.
г. Калининград
Супер Косатка, Сигма.
Johnson 90, Chrayler 20, Johnson 115, Evinrude 150
В продаже мотоголова BF20D состояние хорошее. Находится в Калининграде, отправка есть. По вопросам в личку или по телефону 89118530201
0,2-0,3 по диаметру?
На фото штангельциркуль показывает как раз 79,7 мм.
Но это стерто песком и к тому же этот размер плавающий.
На разных винтах он не одинаковый, до +/- 1мм диаметр плавает, видимо допуск такой и 1мм не принципиален.
А вообще этот поясок называется не юбка, а "поясок лабиринтного уплотнения", которое предназначено для подпора выхлопных газов между винтом и редуктором.
С обратной стороны ступицы винта = юбка = это диффузор выхлопа, предназначен он для облегчения срыва потока выхлопных газов и препятствует проникновению оных в зону работы лопастей, по приповерхносному слою, в котором движение потока происходит в обратную сторону от общего направления струи.
Проще..... это устройства препятствующие завоздушиванию винта "в кривых положениях" выхлопом.
Аминь.
Seaboat 777
Slavaynka
Yamaha SR17
Suzuki df90a
Honda 115 в разбор, есть всё...
Ремкомплект помпы Хонда 90 (модели от 75 до 150). Оригинал. 15000 р. Отправлю.
antuchov
Междуреченский
Продам запчасти на Хонду 50 инжектор
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Продам Хонда BF25A карбовая с электростартером в разбор, кому интересно пишите в личку или Ватсапп 9829019183, фото всем желающим по запросу.
