Потанула
Потанул
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
Добрый день!
Нужна втулка в которую вставляется рулевой трос (не знаю, как называется правильно!) на Хонда-50
Здравствуйте, сам искал в разборах на авито дорого просили за трубку, дешеале было из японии заказать, советую токаря найти дешевле будет, сам так сделал.
YUMBO
Япония
Achiles
YAMAHA 9.9
Куплю сальники верхние нижние
а есть ли замена этим сальникам? может какие автомобильные подойдут.
Добрый день.
Сообщите, пожалуйста, каталожные номера или шильдик со струбцины с номером рамы мотора - подберем запчасти
Dragon3877
Brig rib 330 y-25, днепр у-40 амур y-100 dorri y-15
Разные
Всем здравия! Подскажите не завалялся ли у кого вертикальный вал на BF40-50? Готов приобрести.
YUMBO
Япония
Achiles
YAMAHA 9.9
Добрый день. Можем предложить новый из Японии. Только необходимо знать длину или дайте фото таблички с номера на струбцине - подберем.
Имхатеб
Вятбот 390р
Парсун 30
К сожалению, электрика разошлась в первую очередь! Осталась только одна катушка зажигания!
Максим катушка зажигания осталась?И есть ли между ними разница.Хотел заказать в Воднике,но спросили год мотора какое питание инж или карб,и какой цилиндр,сказали наша не пойдет.У меня мотор 2009 год инж.катол.номер катушки 30511-ZZ5-013
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
есть только из двух половин разрезали с L под S ногу сварщик похоже был не очень во Владике. поставил новый а тот в месте сварки обломился теперь лежат две половинки.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Ищу датчик трима на Х 50
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Мужики есть у кого электродвигатель гидравлики на Хонда BF50А
А что с двигателем? У меня лопнул корпус пластммассовый, а ротор и статор целый. Я брал аналог. работает нормально.
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Сузуки ДФ40, Сузуки ДФ50, Сузуки ДФ70.
Добрый день. У меня есть только от карбового, так что, к сожалению, помочь не смогу((
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
там хитро надо варить...я как делал:разрезал по середине,в одной половинке высверлил отверстие,нарезал резьбу,во второй половинке соответственно палец с резьбой..вал соединяешь и только потом обвариваешь...ну как то так.Потом естественно обработка на токарном станке.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
хорошая идея попробую восстановить
roman_34
Роман
Обь(была), Казанка 5м3
Нептун 23,Johnson 25 были,HONDA BF50A
Нужен кронштейн 50100-ZW4-H00ZA honda bf 50a bazl 1019964 . Плюс втулки и нижние крепление.
roman_34
Роман
Yumbo. Вопрос Вам Мегазип ответил что на эту модель не поставляется а сдругой может не подойти. Можно ли это как то проверить?
Dart
Артур
Казанка 5
Хонда 30
Здравствуйте! Ищу вертикальный вал S на Хонда 50, 41112-ZV5-010
roman_34
Роман
roman_34
Роман
Неподскажите какой и где брали аналог. А то
36120-ZW4-H12МОТОР УСИЛИТЕЛЯ ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ130 500 ¥
17 708 ₽
дороговато. Тоже лопнул пластммассовый корпус.
Евгентй
Витебск
Калибри 300
Honda 2.3bf
Здравствуйте!нужна шестернка распредвала на мотор хонда 2.3 бф.
Может есть у кого.дайте знать.
Потанула
Потанул
Куплю катушку генератора на зарядку которая, хонда 40 50 А ,или от какой модели подходит
antuchov
Междуреченский
Продам на разбор Хонда bf30
отправка транспортной КИТ или почтой России
antuchov
Междуреченский
воронеж
игорь
николь фаворит
хонда 130
