Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
Добрый день!
Нужна втулка в которую вставляется рулевой трос (не знаю, как называется правильно!) на Хонда-50
Здравствуйте, сам искал в разборах на авито дорого просили за трубку, дешеале было из японии заказать, советую токаря найти дешевле будет, сам так сделал.
YUMBO
Япония
Achiles
YAMAHA 9.9
Куплю сальники верхние нижние
а есть ли замена этим сальникам? может какие автомобильные подойдут.
Добрый день.
Сообщите, пожалуйста, каталожные номера или шильдик со струбцины с номером рамы мотора - подберем запчасти
Dragon3877
Brig rib 330 y-25, днепр у-40 амур y-100 dorri y-15
Разные
Всем здравия! Подскажите не завалялся ли у кого вертикальный вал на BF40-50? Готов приобрести.
YUMBO
Япония
Achiles
YAMAHA 9.9
Добрый день. Можем предложить новый из Японии. Только необходимо знать длину или дайте фото таблички с номера на струбцине - подберем.
Имхатеб
Вятбот 390р
Парсун 30
К сожалению, электрика разошлась в первую очередь! Осталась только одна катушка зажигания!
Максим катушка зажигания осталась?И есть ли между ними разница.Хотел заказать в Воднике,но спросили год мотора какое питание инж или карб,и какой цилиндр,сказали наша не пойдет.У меня мотор 2009 год инж.катол.номер катушки 30511-ZZ5-013
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
есть только из двух половин разрезали с L под S ногу сварщик похоже был не очень во Владике. поставил новый а тот в месте сварки обломился теперь лежат две половинки.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Ищу датчик трима на Х 50
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Мужики есть у кого электродвигатель гидравлики на Хонда BF50А
А что с двигателем? У меня лопнул корпус пластммассовый, а ротор и статор целый. Я брал аналог. работает нормально.
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Сузуки ДФ40, Сузуки ДФ50, Сузуки ДФ70.
Добрый день. У меня есть только от карбового, так что, к сожалению, помочь не смогу((
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
там хитро надо варить...я как делал:разрезал по середине,в одной половинке высверлил отверстие,нарезал резьбу,во второй половинке соответственно палец с резьбой..вал соединяешь и только потом обвариваешь...ну как то так.Потом естественно обработка на токарном станке.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
хорошая идея попробую восстановить
roman_34
Роман
Обь(была), Казанка 5м3
Нептун 23,Johnson 25 были,HONDA BF50A
Нужен кронштейн 50100-ZW4-H00ZA honda bf 50a bazl 1019964 . Плюс втулки и нижние крепление.
roman_34
Роман
Yumbo. Вопрос Вам Мегазип ответил что на эту модель не поставляется а сдругой может не подойти. Можно ли это как то проверить?
Dart
Артур
Казанка 5
Хонда 30
Здравствуйте! Ищу вертикальный вал S на Хонда 50, 41112-ZV5-010
roman_34
Роман
roman_34
Роман
Неподскажите какой и где брали аналог. А то
36120-ZW4-H12МОТОР УСИЛИТЕЛЯ ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ130 500 ¥
17 708 ₽
дороговато. Тоже лопнул пластммассовый корпус.
Евгентй
Витебск
Калибри 300
Honda 2.3bf
Здравствуйте!нужна шестернка распредвала на мотор хонда 2.3 бф.
Может есть у кого.дайте знать.
Куплю катушку генератора на зарядку которая, хонда 40 50 А ,или от какой модели подходит
antuchov
Междуреченский
Казанка 2м, Казанка 5м3, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2, Прогресс 2м
Продам на разбор Хонда bf30
отправка транспортной КИТ или почтой России
antuchov
Междуреченский
воронеж
игорь
николь фаворит
хонда 130
