olgins
Пермский край
Silverado 33S
Зиф-5, Tohatsu-9.8
Стартер стреловский продам за 2т.р. или поменяю на нижние кожуха - поддон.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
может кому надо.
WyjSCcDWEuE[/url]
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Вот лежат без дела по Стреле
Вертикальный валик легкий из АМГ стоял на Зиф-5м с номером до 1000
Или поменяюсь,нужно:храповик
и вот такая ручка
Юрий 4575
Фрегат М340F
Александр.
Бачёк доехал в лучшем виде :good: Теперь у меня есть оригинальный бак :)
Silverwolf
stingrey320, ukona330
Москва М, Стрела.
Цилиндр, головка и поршень с пальцем и кольцом, обменяю на подвеску стрелы(струбцины с двумя половинками трубы)
Silverwolf
Москва М, Стрела.
Фото не получается залить, кому интересно на ватсап могу скинуть, мой номер 89047629918
olgins
Пермский край
Silverado 33S
Зиф-5, Tohatsu-9.8
В продаже стартер Стрела - 2к и Зиф-5(с двумя собачками) - 2,5к.
Или обмен на сплошной поддон Зифа.
Уже в багажнике.
you
Северск, Томская область
Казанка, Обь
два весла
Для Николая фото ручки, для Леши капотика. Леша, подштамповки вокруг иглы и под буквой П в надписи "Подсос"
kav75
Томск (Северск)
Продам маховик Стрелы.
Покупал у форумчанина. Продавался в качестве маховика от Москвы. Отмыл от консерванта, оказался Стреловский.
Отдавал за него 1000 руб., за столько же хотелось бы продать. Или с радостью обменяюсь на маховик от малой Москвы.
you
Казанка, Обь
два весла
Удачно, что сказать. Эх ... развертку бы кто сделал с юбки мотора :oops:
Александр, имеете ввиду лекало нижних кожухов? Если да, то я отправил одному нашему форумчанину, если у него все получится, то попрошу его чтобы выслал Вам или мне обратно (т.к. все равно мне от него будет посылка)
DAASN
Вихрь 30
Спасибо, Николай, было бы здорово. Если есть возможность со всех возможных ракурсов еще сфотографировать на моторе его (общий вид, отверстия, надписи, места креплений), то было бы вообще чудесно!
DAASN
Вихрь 30
Бронь до выяснения, если возможно.
czech
Антон
Диана-350
А разв
А развертки задней ручки ни у кого случаем нет?
you
Казанка, Обь
два весла
А разв
Нет, ручку не делал, она попадается часто на авито или отдельно или вместе с баком, можно найти в среднем в районе 500 р.
czech
Антон
Диана-350
Попадается-то часто, только ценник не разумный просят (меньше 700 не встречал) или продают всю кучу запчастей разом.
Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
Shekastui
Антон
Есть Стрела. Редуктор и двигатель живые, разбирал и смотрел. Маховик стоит от ЗиФа, искры нет, хотя на вид зажигалка живая. Карбюратор сломан, восстановлению не подлежит. Отдам за 3к на запчасти или под восстановление.
Реакции: Gera
Рим
г.Бирск Башкортостан
Рим
Обь 1 Зич
Ветерок 8 12
Какую именно надо? Деревянную или ту что металл?
Буду на праздниках Стрелу дербанить. Убей не помню, есть там эта ручка или нет..... Если есть, отдам. Или поменяю на что-нибудь нужное... Записал на бумажку.
czech
Антон
Диана-350
Металл, деревянная есть.
Большое спасибо! Придумаем на, что поменять)
Рим
Рим
Обь 1 Зич
Ветерок 8 12
