elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
А чем так хороши глухие золотники вместо дырявых?
В дырявые золотники прогоняет воздух и необходимого давления в картере не создается. Самая проблема в этом случае на холостых оборотах. Да и на высоких оборотах тоже благоприятствуют глухие золотники. Ламинарность воздушного потока на впуске позволяет ровно работать распылению бензина карбюратором и готовить правильно топливо-воздушную (стехиометрическую) смесь. Через дырявые золотники высокое давление которое должно создаваться в картере пробивает обратно в карбюратор и происходит встречная волна. В результате срыв потока и переход в турбулентный режим, знакопеременное движение потока и резонансные явления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. В общем нарушение смесеобразования и как факт повышенный расход топлива, потеря мощности, неустойчивая работа двигателя. Многие из-за этого забедняют смесь и в некоторых случаях происходит перегрев днища поршня и головки, отламывается электрод или изолятор свечи. Двигателю наступает пенсия.
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вихрь-М 25 л/с. Аэроустановка на базе LIFAN 2V78F 27лс
Странный выбор схемы конструкторами...
Ведь в других двухцилиндровых моторах, скажем, ИЖа, Явы, РМЗ и прочих, такая схема с золотниками отсутствует, их там нет
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Нет не странная. Вполне нормальная. Клапана и золотники даже лучше чем запирание потока поршнем. Позволяет добиться отсутствия прорыва потока в карбюратор. Просто на Вихре из-за поточного производства были недоработки. Их устраняют и получается вполне замечательный двигатель. Только для обсуждения данного конструктива давайте перейдем в соответствующую ветку. А то админы атата сделают!
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Думаю, если у моего обороты более чем стабильные, то и не стоит их трогать, значит пока там все плотно и нормально
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Георг Ом
Богородск
Ищу пластиковый круглый колпак вихрь-м(20-25)
Завалялся и колпак и поддон. Правда, колпак железный вроде-бы там был. Могу вместе их отправить. Там все равно стоимость пересылки не сильно изменится т.к. уже объем приличный получается у колпака.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Колпак пластиковый нужен..
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Георг Ом
Богородск
У самого колпак на Вихре квадратный пластиковый с трещинами был. Пролечил эпоксидкой с тряпкой.
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
ПРИПОДЫМУ ОБЪЯВКУ..
типа такого-
196077196078
У кого завалялось?
Куплю!
И дополню:
куплю электростартер с кронштейном, и возможно венец...
дефицит....
видел такой только раз.
железный функциональней.
можно использовать как сидушку.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Всем добра! Ищу маховик с венцом под МБ-22 в хорошем состоянии.
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
На подмаховичное МБ-22 маховик от МВ-1 подходит с нюансами без проблем. Проверено неоднократно. Погугли.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Да я в курсе. На моторе и стоял "неродной" маховик, правда от МБ-2, на котором у меня лопнул венец. Цена нового венца неизвестного качества около 2000, плюс возня с его напрессовкой и дисбаланс маховика после этой процедуры. И решил я, что лучше возьму б/у советский маховик, отбалансированный на заводе вместе с венцом, избегая секаса с установкой. Цены на авито от 2500 - до 3500.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
а проварить венец не думал?
зубчатую часть не трогать,а остальное по кругу,и зачистить.
опытный сварной сделает.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Маховики все в большинстве с дисбалансом, особенно выпуска конца перестройки.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
А что, вариант! Почитал, вроде венцы на вихревских маховиках не калили. Может и получится заварить. А не получится - так ничего и не потеряю. Спасибо за совет.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/venets_na_veterok_2175088243 около 1000 стальной.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
цены то озвуч.
