igorM_
- Измаил, Украина
- Игорь
- МКМ
- Вихрь30,СУЗА15
Во вложении-схема реле-регулятора напряжения для лодочного мотора и фото автомобильного регулятора напряжения.Годится практически для любого мотора, где генератор в виде катушки. Работу проверял на столе от трансформатора, проверить на живом моторе нет возможности.У кого есть такая возможность, проверте, думаю, всё должно работать. Д6-Д8, реле Р1 - схема включения регулятора при запуске мотора, можно исключить и вместо них поставить тумблер между "+" АКБ и "15" регулятора.
Резистор R2 выбирается по конкретному тиристору. В данной схеме можно применить тиристор ВТ 151.
Только сейчас заметил не точность. Не правильно нарисовал диод моста напротив тиристора. ЕГО НАДО ПЕРЕВЕРНУТЬ НА 180 ГРАД.
61,3 КБ Просмотры: 8 912
Автомобильные системы имеют отработанную схемотехнику и технологию, так что лучьше опираться на них.
курю тему...на сузуки 15 тоже хочу регулятор.а как и какой
